PMP10520 参考设计提供为 Xilinx 的 Virtex® Ultrascale™ FPGA 中的千兆位收发器 (MGT) 供电时所需的所有电源轨(1V/20A、 1.2V/30A 和 1.8V/4A)。 此设计采用 5V 输入且配有一个 PMBus 接口,可实现电流和电压监控、裕量调节、定时延迟和故障监控。 它同时使用 TPS544C20 和 TPS544B20,这两个器件采用内部电流感应且无需外部电流感应电阻器。 此设计还满足 Xilinx 对 MGT 轨的低输出电压纹波要求。
特性
提供为 Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA 中的 MGT 轨供电时所需的所有电源轨
设计已经过优化,可支持 5V 输入
< 10mV 的低输出电压纹波
板载加电和断电排序使用 LM3880
POL 包含具有输出电压和电流报告功能的集成型 PMBUS 接口
MGTAVCC 和 MGTAVTT 具有无损耗 MOSFET 电流感应,无需感应电阻器
