LCD LED字模提取软件下载
消耗积分:10 | 格式:zip | 大小:未知 | 2011-03-04
分享资料个
软件功能
1、支持对所有NOTEPAD中可见的字符取模[包括西文字符以及UNICODE字符,例如©®™あ℃ᇂώ等];
2、支持使用指定字体、指定取点模式及字节排列模式生成适合单片机使用的小字库;
字库格式为C+O+D,C和O两个域为可选域。其中C为32 Bits[4 Bytes]的数据,表示该字库文件中包含的字符总数;O占用的字节数为C*6,即每个字符各占48 Bits,前16 Bits[2 Bytes]为该字符的编码[MBCS或UNICODE,可设置],后32 Bits[4 Bytes]表示该字符在字库文件中的偏移量[偏移量从D处开始计算,即第一个字符的偏移量值为0];D用来描述字库中字符的点阵数据,占用的字节数与生成字库时使用的设置相关;C和O两个域的字节顺序为BigEndian,即高字节在前;
对于图形字模以及使用MBCS编码时添加的UNICODE专有字符,将使用0x0A00~0x0E7F区间作为字模的编码值使用 [覆盖UNICODE编码的果鲁穆奇语、古吉拉特语、奥里雅语、泰米尔语、泰卢固语、卡纳达语、马拉雅拉姆语区间];
3、支持标准5x8、6x12、8x16、12x12、16x16点阵字库取模;
4、支持使用系统中任意字体对字符进行取模,字形清晰;支持字体加粗、斜体、删除线、下划线等设置;
5、可对不限量字模同时进行可视化编辑[数量仅受运行本软件的计算机内存容量的限制];
6、可使用滚动条、鼠标滚轮或键盘上下左右键[LineUp/LineDown]、PageUp/PageDown键[滚动一页]、Home/End键[滚动至页首/页尾]进行编辑;
评论(4)
发评论
keliangzh 2012-08-25
0 回复 举报
我要提取5x8的西文怎么设置呀 收起回复
0 回复 举报
谢谢版主 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
