为满足集中器识别表端相位和过零传输功能,在集中器跟表端增加零点检测电路,以判别市电过零点的时刻。
1、零点检测电路的实现
零点检测电路的实现有多种方法,如三极管电路、光耦隔离电路等;每一种电路检测零点都有不同的偏差,为保证系统判决的准确性,硬件电路最好可以统一设计来满足要求;或者如果采用不同的电路,需要满足在220V市电条件下:
上升沿零点(芯片引脚检测到由低转为高电平时刻)滞后实际市电的零点400±50us;
下降沿零点(芯片引脚检测到由高转为低电平时刻)滞后实际市电的零点450±50us;
2、零点检测电路的相位连接:
对于集中器,零点检测电路接在C相线与零线之间;
对于单相表端,零点检测电路接在本相供电端;
对于三相表,零点检测电路接在通信相,通常通信相为A相;
