刑事图像技术实验指导书
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-23
王芳
分享资料个
http://course.cuc.edu.cn/course/shen/htm/005/206.htm
一、实验目的
1、了解、熟悉CANON350D相机的主要结构和性能
2、初步掌握CANON350D相机的使用方法
3、了解和初步掌握拍照景别的选择方法、用光方法、景深运用方法、突出主体的方法、运动物体拍摄方法。
二、实验设备和器材
1、CANON 350D相机
2、读卡器、数码照相机伴侣或数据线
3、电脑
三、实验学时
2学时
四、实验内容
1、CANON 350D相机操作
2、景别选择
在自然光下,分别拍摄近景人像、中景人像、全景人像各1张;
3、用光练习
在自然光下,分别用正面光、45O前侧面光、90O侧面光和逆光各拍摄人像照片1张;
4、景深运用
在自然光下,用三种不同的光圈对选定的同一景物拍摄3张照片,获得3种不同景深的照片;
5、突出主体
黄金分割法突出主体2张、对比法突出主体2张(虚实对比、动静对比、大小对比、反差对比中选择2张);
6、运动物体拍摄
分别用1/125秒、1/60秒、1/30秒、1/15秒、1/8秒拍摄人物运动影像。
五、实验方法指导
1、CANON 350D相机使用方法
(1)安装电池
关闭照相机的电源;在安装电池前,要将电源开关拨到”OFF”位置。
打开电池仓盖;电池仓盖一般都有锁扣,开锁后才能打开电池仓盖。
装入电池;按照电池盒的形状或标注,使电池触点向下,插入电池至锁定位置。
关闭仓盖;按下仓盖至其锁闭。
打开电源开关,拨到”ON”位置,检查电池电量,电量不足时请先充电。
(2)安装CF卡
关闭照相机的电源;
打开插槽盖;
将CF卡有标签的一侧向着照相机的后背,并将有许多小孔的一端插入照相机。只至CF卡弹出按钮弹起。
关闭插槽盖;
(3)打开电源开关,通过菜单进行设置:
使用照相机背面的(MENU)按钮、十字键和(SET)按钮,可进行各种设置。
显示菜单;按下(MENU)按钮显示菜单,再次按下(MENU)按钮关闭菜单。
选择设置页;按(JUMP)按钮选择菜单设置页。
选择菜单项;按◢◣键选择菜单项,然后按(SET)按钮进行确认。
选择菜单设置;按▲△或◢◣键选择设置。
完成所需的设置按(SET)按钮进行确认。
退出菜单;按(MENU)按钮退出菜单。
一般需要设置以下各项:
语言;一般选择为简体中文。
日期和时间;数码照相机第一次使用时需要设置日期和时间,设定日期和时间后,拍照时将作为图片信息的一部分一并储存在图像文件中。
ISO感光度;数码照相机根据光照条件手动或自动设定感光度。
自动设定感光度;根据光照条件相机增加或减少感光度。
手动设定感光度;根据光照条件,使用者自己进行调节,但数字设置不宜过大或过小,否则会导致图像出现色彩异常或颗粒感增大。
白平衡;一般情况下照相机将自动设定最佳的白平衡。也可以自己定义白平衡。
图像记录画质;根据需要设置记录图像格式。
选择画质;选择设置页,按▲△键选择画质,然后按(SET)按钮进行确认。
设置所需要的记录画质;按选择键选择所需要的记录画质,然后按(SET)
曝光补偿模式;可以改变照相机设定的标准曝光设置,使图像显得更亮或更暗。
转动模式盘到M以外的创意拍摄区模式;
持续按着AV+/-并转动拨盘;进行设置。
闪光灯模式;使用减轻红眼功能;内置闪光灯自动弹起功能;锁定闪光灯。
测光模式等。可以设置平均测光;中央重点测光;点测光等模式。
(4)选择拍摄模式
根据需要,将模式转盘设为自己需要的模式,模式有;
全自动
程序影像控制区:有人像、风光、微距、运动、夜景、闪光灯关闭等。
创意拍摄区:有P程序自动曝光、TV快门优先自动曝光、AV光圈优先自动曝光、M手动曝光、A-DEP自动景深曝光等。
(5)观看、删除图像
按◣按钮,回放图像;
按◆键选择需要的图像;
按垃圾箱按钮,屏幕出现图像删除菜单;
按键选择(删除),然后按(SET)按钮进行确认。
2、景别的选择
景别包括远景、全景、中景、近景、特写。在摄影创作中具体选择哪一种景别,是由摄影者根据被摄对象的性质所产生的艺术构思和立意来决定的,由于拍摄距离的变化或者使用焦距的变化,产生了远景、全景、中景、近景、特写等不同的景别。下面是景别选择的要点:
评论(0)
发评论
下载排行榜
