尼古拉·特斯拉最初于1891 年发明了特斯拉线圈,从此无线电力成为了现实。它并没有真正用于家庭或工业工厂或发电厂,但它是电气工程师用来演示电力在稀薄空气中传播的发明。特斯拉线圈可以为荧光灯和灯管以及霓虹灯提供无线供电。它们还产生巨大的“电磁场”或简称 EMF。
但是有可能在家里做一个吗?是的,这很有可能,你可以用家用材料制作一个。所以让我们就这样做吧。
我们将如何做到这一点?好吧,我会从纸巾卷或 PVC 管开始,这取决于你家里的情况,应该是用于特斯拉线圈的塔。让我们将其添加到蓝图中。
现在我们有一个使用绝缘铜线的管子,您也可以在线订购。首先将电线缠绕在管道上。
但请记住,请务必在特斯拉线圈的侧面添加一些胶带,否则整个线圈可能会展开,您将不得不用凌乱的铜线再次缠绕线圈,因此请记住添加胶带。现在我们在列表中列出了绕组。
绕完线圈后,我开始粘合特斯拉线圈的整个结构。例如粘合按钮、开关和指示灯,使它们牢固就位。
我什至玩得很开心,还添加了一些我为特斯拉线圈制作的印刷贴纸。
如果你仔细看,我加了一个地方来展示我的霓虹灯。它兼作显示器并存放它们,因此我可以在需要时轻松将它们取出,以及印刷贴纸右侧的我的品牌“Miles Incorporated”。
你可以想象里面的样子。我有 MOSFET 和电阻器、电线、开/关电源开关,以及 24v 直流插孔。
你明白了。无论如何,让我们开始下一节。
好的,所以现在需要建造特斯拉线圈,它需要坚固、塑料且看起来不错,所以让我们开始建造吧。
我为特斯拉线圈的主体使用了一个塑料盒,我会说它看起来还不错。现在你在哪里建造它,你可能想要使用看起来不那么垃圾的东西,我同意这一点。如果您有 3D 打印机,您可以 3D 打印一个用于特斯拉线圈的盒子。但对我来说,我还没有 3D 打印机。但在我看来,简单的选择是买一个塑料容器。您的决定。
那里。让我们将主体添加到我们的蓝图中
现在我们已经把身体从我们的清单中删除了,但接下来是什么?电子。
现在是项目的电子部分。这部分对大多数人来说可能很难,但如果您在线订购这些部分,那么它应该很容易。
所以打算根据电路图开始接线电路。现在你可能会感到困惑。我如何用一堆随机的电子元件制作一个电路?好吧,您可以使用非永久性版本的无焊面包板连接电路。对于更永久的可焊接版本,请使用 PCB 板,您可以从Digi-Key或亚马逊购买便宜的产品。
所以开始根据电路图接线电路。完成电路后,很容易将电线弄混,这可能会使您的特斯拉线圈在接线时无法工作。所以确保正极+连接到初级线圈的一侧,并确保集电极晶体管的中间引脚连接到初级线圈的另一侧。发射器进入次级线圈的输出端。
我知道这是很多信息,所以这里有一个有用的示意图。
警告:
下一部分处理的是极高的电压,它可能会烧伤人。在项目的下一部分中,您知道自己在做什么是个好主意。切勿在启动时触摸特斯拉线圈的输出。
现在要做到这一点,安全地插入 24 伏直流电并将开关置于 ON 位置,然后打开蓝色 LED 灯应立即亮起。但这是真正的考验。尝试使用荧光灯泡并将其放在特斯拉线圈附近。它亮了吗?
因此,如果它在靠近线圈时亮起,那么恭喜!你做了一个杀手励磁机特斯拉线圈!但对于那些没有让它工作的人,没关系,你可能已经反转了与初级线圈的连接。现在要解决这个问题,只需将连接初级线圈的电线反向即可。
好的,所以在您反转电线后,尝试再次点亮灯泡。如果它再次起作用,恭喜!你做了一个杀手励磁机特斯拉线圈!
但即使在那之后,它仍然有很小的机会可能没有奏效。这很正常,特斯拉线圈很难制造。所以下面是调试提示。
如果特斯拉线圈不工作,这些提示应该会对您有所帮助。如果需要,YouTube 有很多关于如何做这个项目的好视频,所以如果你的特斯拉线圈不工作,一定要继续检查 YouTube。
重要提示:该项目中的一个组件在此电压下具有烧坏的高风险,它是电位器。电位器很容易烧坏,我以前也遇到过。我的这个特斯拉线圈的第一个原型在运行了大约 2 分钟后我闻到了烧焦的味道,结果严重失败。然后我开始看到烟雾,所以我立即关闭设备,烟雾停止了。但我想知道哪个组件过热?然后我意识到这是电位器在冒烟,幸运的是不是我的 MOSFET 烧坏了。因此,当您为自己构建此项目时,请确保使用重型电位器,或者如果您没有适合该项目的电位器,则不要添加一个。在打开电路之前知道一件好事。
我从来没有告诉过你,你可以用这个项目做有趣的把戏,你可以在家里用你的新特斯拉线圈自己试试!
现在你问怎么做?就这么简单。将 CFL 灯泡打开时放在线圈附近。它应该以无线方式点亮!由于来自特斯拉线圈的强 EMF,电流会激发 CFL 内的气体使其发光。您也可以使用荧光灯管来做到这一点。同样的原则也适用。在特斯拉线圈附近会发光的另一件事是霓虹灯。霓虹灯泡看起来像一个普通的灯泡,但它是不同的。看,日常生活中的灯泡是一根灯丝,它加热到发光的程度,这是产生光的一种方式,但它的大部分能量都被热量浪费了。他们很快就烧光了。但是霓虹灯灯泡是一个里面有气体的小灯泡,有两个电极,一个正极,一个负极,类似于 LED,但不准确。但是当向电极施加高压时,灯泡中的气体会被激发并开始发光。原理与 CFL 灯泡相同。你甚至可以用特斯拉线圈无线点亮一个非常昏暗的 LED,但是 LED 是为低压直流制造的,特斯拉线圈输出高压交流电,这与 LED 应该有的相反,但它仍然可以工作。我建议使用霓虹灯,霓虹灯,荧光灯,荧光灯管,CFL灯泡。特斯拉线圈附近有很多东西在发光!并感应它们以无线方式点亮,这意味着如果您在特斯拉线圈前面放一些东西,它仍然会点亮!EMF 直接穿过物体!你可以做到这一点是任何材料。但不要用金属做,因为如果你在特斯拉线圈附近触摸金属,而它在它上面的时候会震惊你!所以不要使用金属。但在这儿'
即使穿过墙壁也没有问题!
我什至把霓虹灯也点亮了!
这确实是一场魔术表演!自己在家试试!只是不要震惊自己!
感谢您查看此项目,我希望它可以帮助人们了解如何构建这些装置和电路。如果你喜欢这个项目。继续并尊重该项目,并在下面评论您对该项目的想法。并查看我的个人资料以获取更多这样的项目!享受你的新杀手埃克塞特特斯拉线圈!
