这个项目的最新版本可以在这里找到。
智能堆肥系统监控和管理您的堆肥——在需要时添加空气和水。它会跟踪您的堆肥何时准备好,并在需要采取特定行动时提醒您(例如 - 搅拌堆肥、覆盖堆肥)。
这是解决方案的第二个原型。第 1 版在内部进行了测试(您可以在此处查看完整的第 1 版视频)。第 2 版在我的堆肥箱中进行了测试。上面的视频突出显示了 V1 和 V2。下面的图像和数据来自第 2 版(堆肥测试)。
根据 EPA,食物残渣和庭院垃圾目前占我们扔掉的垃圾的 20-30%,应该改为堆肥。制作堆肥可以使这些材料远离垃圾填埋场,在那里它们会释放甲烷,一种强效温室气体。
大气中的甲烷含量正在飙升。这引起了全球变暖科学家的警觉,因为甲烷排放使地球变暖的二氧化碳量是相似量的二十多倍。
不幸的是,大多数人不堆肥——通常是由于对堆肥的好处无知,对可以添加到堆肥中的物质的误解,以及缺乏管理堆肥的愿望。
好消息
幸运的是,堆肥很简单。如果您所做的只是将厨房垃圾和树叶倒成一堆,那么您肯定会得到堆肥。问题是:
一种更好的堆肥方式
大多数堆肥倡导者建议有氧堆肥。这种方法使用氧气来喂养分解堆肥的微生物。这种方法有很多好处:
这种方法的挑战是维护堆肥环境所需的护理。这包括给堆肥充气,添加材料以保持热量/pH值,并根据需要给堆肥浇水。这就是智能堆肥系统可以提供帮助的地方
智能堆肥系统由四个组件组成:
连接到堆肥堆并测量的 Arduino 101 供电设备:
基于传感器,传感器站可以:
与基站的通信是通过蓝牙低功耗 (BLE)。
一个 Arduino 101 设备,可以测量添加到堆肥箱中的厨房垃圾量。这用于在需要清空厨房垃圾箱时通知用户。该测量值还用于计算堆肥的厨房材料的使用寿命磅数。
与基站的通信是通过 BLE。使用超声波测距仪进行测量。
一个英特尔爱迪生设备,用于保存数据、对传感器数据进行分析以提出建议并托管网站。基本设备通过 BLE(通过轮询卫星站和来自厨房垃圾箱系统的通知)获取传感器数据。
一个基于 Web 的仪表板,提供有关所需操作的指导以及堆肥整体健康状况的视图。用户可以看到:
