在 COVID-19 爆发期间需要另一种保持社交距离的方法吗?制作这个智能门铃系统,这样您就不必在前门与客人互动。我们的打印机上的公差不是很高,所以我们必须进行一些打磨和锉削以使零件正确地装配在一起。一旦我们在打印件上修复了一些区域,一切都很好地融合在一起。如果您的零件不合适,您可能需要进行一些调整。附件链接在这篇文章的部分部分。
对于按钮,我们使用了瞬时按钮开关。我们的带有一个 LED,因此它比普通按钮需要更多的电线。要将按钮连接到 Raspberry Pi,我们使用了四根跳线并将末端从电线的一侧剥离(保留母连接器)。
按钮上的 LED 需要一个电阻,所以我将它焊接到其中一根电线上。然后,我使用按钮随附的图表(在图表部分链接)将所有剥线末端连接到按钮。
由于我们的打印床太小,外壳的后部打印成两部分。我们将边缘锉平,使它们平整并用强力胶将它们连接起来。强力胶应该可以很好地连接这些部件,因为当 Raspberry Pi 连接到外壳时,它有助于将背部固定在一起。
在连接 Raspberry Pi 之前,我将麦克风插入 USB 端口。我们最终使用了非品牌相机,但任何带有带状连接器的 Raspberry Pi 相机都应该可以工作。
我使用一些 M2 螺钉将相机连接到外壳上,并使用带状电缆将相机连接到 Pi。我们不得不将带状电缆弯曲相当多才能将其固定到位。确保不要过度弯曲它并损坏连接器。
我们不需要在扬声器/放大器上焊接任何东西,因为它带有 JST 连接器。Raspberry Pi 3 只有一个 3.3v 输出,LCD 覆盖了另外两个 Vout 引脚,因此我们将按钮的电源线和扬声器的单根电源线剥去,并将它们焊接在一起。我从之前剥下的扬声器线上取出母头,并将其焊接到三根电线上。这将插入 Raspberry Pi 上的 3.3v 引脚。
由于 Raspberry Pi 上没有可用的音频引脚,扬声器的白线和黑线需要直接焊接到 LCD 屏幕上的音频输出。黑线是地线,连接到音频输出端口的外焊盘。白色是信号并连接到中间焊盘。
我们的屏幕背面有一些母头,它们直接插入 Raspberry Pi 上的引脚。我们不得不稍微弯曲跳线以使屏幕适合。最后,我们用一些 M2.5 螺钉将扬声器连接到外壳顶部的侧面。外壳的顶部安装在下半部分(我们必须通过用锉刀打磨顶部的标签来进行一些细微的调整),然后我用一些 M4 螺钉将外壳拧在一起。
我在浏览器中从我的 Raspberry Pi 导航到我们的 git 存储库。
恭喜!您现在拥有一个功能齐全的智能门铃。一定要把它展示给你所有的朋友。如果您最终修改了门铃,请给我们发送一张图片,以便我们与我们的关注者分享!
