更新:好消息!现在有一个新版本的 EdiBot:EdiBot 2.0 。
EdiBot 是一款用于演示英特尔 Edison 和 SparkFun 模块的机器人。它依靠 Arduino Block 来控制电机,而 Edison 处理视觉处理任务。机器人找到任何红色物体并朝最大的那个行驶。如果红色物体在视野中太大,机器人会后退。
您将需要一块可以将电池直接供电给 Rover 5 板(为电机供电)并将电压降到 4.2 V 为 Edison 和 Arduino 供电的板。我在 OSH Park 上创建了一个委员会来做到这一点:
https://oshpark.com/shared_projects/YDhDBhlM
您可以订购或创建自己的。原理图和布局 (Eagle) 可以在EdiBot 的 GitHub 存储库中找到。
注意:VSEN 信号不起作用!这个想法是让 Arduino 感应 TL431 的 REF 引脚上的电压,并在电压达到一定水平时打开低电量 LED。但是,在没有电源的情况下,ADC 引脚会将 REF 处的电压拉到阻止 MOSFET 开启的水平,这意味着您没有获得电源!如果我将来对电源板进行修订,这将得到解决。
您将需要使用以下组件构建电路板:
您还需要通过一些电线将 Deans 连接器连接到电源板上的 VBATT 和 GND。这将允许机器人由锂聚合物电池供电。
将一个 6 针直角接头焊接到 Arduino 模块侧面的 FTDI 端口中。使用3.3V FTDI 分线器,使用 StandardFirmata 使用此处的说明对 Arduino 块进行编程:
使用 Edison 硬件包(例如 M2 螺钉、螺母和支架),将 Edison 连接到 Arduino 块,然后连接到基块。堆栈应该是:
注意:不要在 Arduino Block 上的 TX 引脚的安装孔上添加支架或螺母,否则您可能会将 RX 过孔短路到地并阻止 UART 通信。
您需要一些东西来将所有硬件安装到 Rover 5 底盘上。您可以在任何材料上钻孔,但如果您可以使用激光切割机,则可以更轻松地对齐安装孔。
下载以下矢量艺术文件(或 PDF)并在激光切割机上切割形状。
将 Rover 5 板、Edison Block 堆栈和机器人电源板安装到底板上。请注意,Rover 5 Board 使用其包装中的支架,Edison 堆栈使用“Edison Hardware Pack”中的 2 个支架,而电源板使用 #4-40 3/8 英寸塑料支架。
将电源线从电源板上的 Vbatt 和 GND(螺丝端子)连接到 Rover 5 板的 Vbat 和 GND(螺丝端子)。我为每个连接使用了 2 根 22 AWG 绞合线,因为单个电机失速可以消耗几安培的电流。
使用 F/F 跳线,将以下从机器人电源板连接到 Arduino 模块:
因为 VSEN 引脚不起作用,所以不要将任何东西连接到它或 WARN 引脚。为了将来参考,VSEN 应该转到 A0(Arduino 块),WARN 应该转到引脚 8(Arduino 引脚)。
再次使用 F/F 跳线,将以下从 Arduino Block 连接到 Rover 5 板:
用 1/4 英寸螺钉将网络摄像头连接到板上。
在 Rover 5 Board 的侧面添加 4 个支架,然后连接网络摄像头板。使用 Rover 5 Board 随附的长支架。
通过 USB micro-A 适配器将网络摄像头连接到 Edison 的 OTG 端口。
将 LiPo 电池(或 Rover 5 随附的电池组)放入 Rover 5 机箱中。
使用一些 #4-40 螺钉将硬件安装到机箱上。您可能需要卸下电源板才能找到背面的螺丝孔。
将电机电缆穿过板两侧的半圆形开口。将电机连接到 Rover 5 板上的以下部件:
将电池电缆穿过板背面的半圆形开口。
按照以下链接中的说明在您的 Edison 上安装 Ubilinux。安装后不要忘记等待至少 2 分钟!
通过串行控制台或 SSH 使用凭据登录 Edison:
用户名:爱迪生
密码:爱迪生
获得超级用户权限:
苏
密码:爱迪生
按照 Ubilinux 教程中的说明启用 WiFi:
更新apt-get:
apt-get 更新
安装必备库:
apt-get install libopencv-* apt-get install python-opencv apt-get install python-pygame apt-get install python-scipy apt-get install python-serial apt-get install python-setuptools apt-get install python-pip
安装 Python 模块:
点安装 svgwrite
安装SimpleCV :
git clone https://github.com/sightmachine/simplecv cd simplecv python setup.py install cd ..
清理包以释放一些空间:
apt-get 自动清理 apt-get clean apt-get 自动删除
下载存储库:
git clone https://github.com/ShawnHymel/EdiBot cd EdiBot
运行 Python 程序:
python Ball_Chase.py
您需要将电池插入电源板并将开关打开。这为电机提供动力。
将任何红色物体举到机器人的网络摄像头上。机器人将尝试追逐物体!
如果您希望 Ball_Chase.py 程序在启动时运行,我们需要在运行脚本之前将 uvcvideo 模块列入黑名单并加载它(否则,网络摄像头无法正常运行):
纳米 /etc/modprobe.d/fbdev-blacklist.conf
在文件底部添加以下行:
黑名单uvcvideo
修改 rc.local 以加载 uvcvideo 模块并在启动时运行 Ball Chase 程序。打开 rc.local 文件:
纳米 /etc/rc.local
在“exit 0”行之前添加以下行:
/sbin/modprobe uvcvideo python /home/edison/EdiBot/Ball_Chase.py &
'&' 允许脚本在后台运行。重新启动爱迪生,让它去追逐红色的东西!
注意:您将需要执行硬重启(移除电源并重新打开)。否则,将不会加载网络摄像头 USB 驱动程序。此外,Linux 启动可能需要一段时间。为 EdiBot 供电后,等待大约 30 秒,让网络摄像头指示灯亮起。
