英特尔Edison阈值WiFi Grapher
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.14 MB | 2022-10-21
杨丽
分享资料个
项目概况
本教学项目由两部分组成。最初的目的是创建一个简单的原型设计项目,学生可以在带有模拟输入(电位器)和数字输出(LED)的面包板上进行设计。项目的第二部分添加了使其成为“物联网”项目所需的额外代码。第二部分将电位器 (pot) 的模拟输入值作为 WiFi 数据输出发送到ThingSpeak.com网站上的图表。
步骤1
对于项目的第一部分,我们将电位器连接到代码中指定的引脚上的英特尔爱迪生板。我们需要将电位器的“雨刷”线(通常是中间电位器引脚)连接到模拟输入。如果我们反转连接到电位器的 5V 电压和接地线并不重要,因为电位器不是有争议的,唯一的结果将是反转电位器旋转值的反转。
在 Edison 上,我们提供了 6 条专用模拟线路,在板上列为 A0-A5。一旦连接了电位器并读取该值,该值就会在代码中标准化。由于该值在 Arduino 上进行了标准化,默认为 0-1023,我们可以根据我们选择的各种输入值设置阈值。我根据 1023/5 的标准化值选择了五个输出。
但是,您可以根据自己喜欢的任意数量的阈值来分解此值。从代码中您可以看到,这些“阈值范围”被指定给五个不同的引脚,这些引脚根据旋钮旋转的位置为 LED 供电。应指定每个引脚并将其连接到 Edison 板上的输出引脚。我使用了一个“下拉”电阻来保护通过面包板上的通用接地连接的 LED。电阻值不是那么重要,100-500 欧姆之间的任何值都应该可以很好地安全处理 LED 上的电压降。
第2步
项目的第二部分将原型部分“包装”到 WiFi 连接算法中,该算法将标准化的电位器值传输到 ThingSpeak 网站。对于本项目的第二部分,您将需要您的 WiFi 名称、密码和 ThingSpeak Write API 密钥。所有三个 WiFi 数据都输入在提供的 Edison 草图的顶部。对于项目的第二部分,您将使用 Edisons WiFi 库WiFi.h
虽然 LED 阈值是实时的,但电位值仅每 15 秒传输一次到 Thingspeak。这个有限的上传间隔时间是由于 ThingSpeak 允许无限制的免费请求。Thingspeak 需要更多的成本和资源才能允许即时传输和无限制的请求。最终结果是,Thingspeak 字段上的底池值图不是每秒“实时”的,而是每 15 秒一次的底池值样本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
