作为我在荷兰萨克森大学创意设计与技术交流项目的一部分,我创造了一个空中足球。该产品是 8 周项目的结果,我选择将我的展示作为一个完整的 DIY 教程,最终出现在这篇文章中。
该项目的目的是扩展我前任所做的创造性和技术技能。研究、构思、开发概念、用户测试、学习 SolidWorks、学习如何使用 Nextion 显示器,并进一步扩展我在 3D打印、激光切割、在 Arduino IDE 中编程等方面的技能。
产品还有改进的地方。这方面的一个例子是在 Arduino 代码中使用延迟,导致灯光秀和动画不能同时显示。
如果您知道如何解决此类问题或考虑过其他可以改进的事情,我们非常欢迎您发表评论建议、解决方案或将帖子用作您自己的项目/产品帖子的基础。
第 1 步:下载
首先下载页面底部提供的 zip 文件。这些分为四个主题:
此外,您需要下载 Nextion Editor。这是一个开源软件,用于设置和上传代码到 Nextion 显示器。您可以通过以下链接下载它:
第2 步:3D打印
根据您的 3D 打印机类型(例如 Ultimaker Cura 或 PrusaSlicer),通过将 STL 文件导入匹配的切片机,准备用于 3D 打印的 STL 文件,然后导出 g 代码,以便将它们放置在 SD 卡上。
所有文件都已制作,因此不需要任何支持,但请确保以适合 3D 打印的方式定位 STL 文件。对于某些文件,您可能必须添加边缘以确保零件在打印过程中不会翻倒(例如边界 2 和 3 以及角落)。
第3 步:激光切割
在矢量图形编辑器(例如 Adobe Illustrator 或 Inkscape)中打开 SVG 文件并将它们发送到您的激光切割机。确保将文件修改为激光切割机的首选设置(例如线条颜色和线条粗细)。
除了游戏板顶部之外,您可以用木材(例如胶合板或 MDF)切割所有部件。游戏板顶部需要是表面更光滑的材料,以提供良好的冰球“浮动”(例如 PMMA(丙烯酸)或 PC(聚碳酸酯)。
此外,您需要检查技术图纸,以便将零件切割成合适的厚度。您也可以多次切割一些零件,然后将它们粘合在一起以达到合适的厚度(例如游戏板列表)。
第4 步:打印贴纸
如果您可以使用 Roland 贴纸机,您可以将 eps 文件直接发送到机器并立即打印。如果没有,您需要在矢量图形编辑器中打开文件并将它们调整为贴纸机的设置。
如果您根本无法使用贴纸机,您也可以通过 ex 自己个性化框架。画框或用激光切割机雕刻一些东西。
第5步:绘画
下一步是以足球主题绘制游戏板。如果你用胶合板或 MDF 切割游戏板,你可以使用丙烯酸涂料。
首先将游戏板涂成绿色,然后画出白线。使用油漆工胶带画出直线,您可能需要在绿场和白线上涂几次才能完全覆盖木头,但请确保在其间让它充分干燥。油漆后,如果油漆覆盖了一些孔,您可能需要将钉子穿过一些孔。
如果您有经验并且可以使用贴纸机,您还可以尝试为游戏板制作一个贴纸而不是对其进行涂漆 - 但请确保对齐游戏板上的所有孔以保持足够的气流。
第6步:组装游戏板
要组装游戏板,您需要以下部件:
如果您将列表切割成多块以达到合适的厚度,请先用木胶将它们粘合在一起。当它们干燥时,将它们粘在游戏板底部。如果你的游戏板有点弯曲,你必须在中间贴上小块木头,这样游戏表面才能保持水平。
此后,您必须将游戏板粘在列表顶部,因此边缘周围的空气空间被密封。为确保这一点,晚上在上面放一些重物。
第7 步:组装框架
要组装框架,您需要以下零件:
首先用强力胶将角粘到第 2 面,然后将第 1 面粘上。在开始粘合之前,请检查您的角和侧面是否正确,以及游戏板是否可以放入框架内。
第8步:焊接
现在是焊接以下组件的时候了,因此连接变得永久:
请注意,在将排针和外部电源焊接到 LED 灯条之前,您必须将边界 1 连接到侧面 1 并拉出电线,因此最终看起来如下图所示。
之后焊接其余提到的组件。帮自己一个忙,使用不同且一致的电线颜色(例如,红色表示 5V,黑色表示 GND)——这使得以后组装电路时变得容易得多。此外使用一些热缩管来保护焊接。
第9 步:连接LED 灯条和边界
首先将边界 1、2 和 3 安装到框架上,但不要使用胶水。使用前。双面胶带,因此如果出现问题,您始终可以访问 LED 灯条。
然后,将框架翻转过来,小心地将 LED 灯条放在框架周围的间隙中,并通过撕下胶带将其粘贴到边界上。完成后,您可以再次将框架翻转并附加边界 4 以完成边界。
第10 步:组装框架和游戏板
首先将游戏板顶部放在游戏板顶部,然后用 ex 修复它。钉子,所以当你转动它时它不会滑落。现在,转动游戏板并将其放在框架中,使其位于边界的下侧。
以后找一些废木头,清单或类似的东西,将它们粘在框架和游戏板底部,这样当产品再次转动时,它可以充当“架子支撑”。在翻转产品之前,请确保至少让它干燥 24 小时。
第11 步:贴上贴纸
组装好桌子后,您现在可以将贴纸贴在框架的两侧。在这样做之前,请确保附近有可以用来抚平贴纸的东西,这样贴合性就很好。(例如信用卡)。
第12 步:连接电子元件
是时候将以下组件放入其安装座中了:
安装 Nextion 显示器时小心不要制动卡扣,推入时不要损坏线路跟踪器。
第13 步:上传代码
首先将 Nextion 设置上传到显示器。这可以通过两种方式完成,由您选择。第一个速度很快,但需要 micro-SD,而另一个速度较慢,但只需要您的 Arduino:
1. 将 Nextion 设置导出为 tft 文件,将其放在 EMPTY micro-SD 上,将其插入 Nextion 显示器,通过 ex 打开显示器电源。使用您的 Arduino,上传将在不久后开始。
2. 将空代码上传到您的Arduino,将显示器连接到Arduino上的TX和RX端口,打开电源,然后通过Nextion Editor中的上传选项上传设置。
Nextion 准备好后,您可以将 Arduino IDE 代码上传到您的 Arduino。如果您使用上述第二种方法,请确保断开 Nextion 显示器与端口 TX 和 RX 的连接,因为这些端口用于将代码上传到 Arduino。
第14 步:连接缺失的组件并组装电路
首先将风扇及其电池座安装到游戏板按钮上。现在,转动产品并将球门滑道和球门盖连接到框架上。与边界一样,不要永久执行此操作,因此您始终可以访问线路跟踪器。
您现在可以将防护罩放在 Arduino 上并连接组件的电线。请记住检查 Arduino 代码或原理图,以便连接到正确的端口。
第15 步:玩得开心!
你做到了!感到自豪,玩得开心。
感谢您关注本教程。
