两线制压力变送器设计方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:141 KB | 2011-03-21
刘明
分享资料个
1.开篇: 认识两线制传感器
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,都需要转换成模拟量电信号才
能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛
采用的是用4~20mA 电流来传输模拟量。
采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在
普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA 是因为防爆的要求:20mA 的电流通断引起的火花能量不足
以引燃瓦斯。下限没有取0mA 的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断
路,环路电流降为0。常取2mA 作为断线报警值。
电流型变送器将物理量转换成4~20mA 电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两
根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4 根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公
用一根线(公用VCC 或者GND),可节省一根线,称之为三线制变送器。
评论(1)
发评论
king789456abc 2011-11-19
0 回复 举报
雪中送炭,谢谢! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
