压力变送器选型时的五大要求
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.02 MB | 2021-03-24
姚小熊27
分享资料个
变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最 大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压 力传感器,持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样 会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
