演示视频:
首先,我要感谢所有 arduino 员工让我参加 2022 年 arduino 云游戏,这给了我正确的动力来建造我女朋友要求我 2 年的发酵室......
我住在一个湿度较低的房子里,糕点和比萨饼的发酵一直很困难,所以我决定展示我的项目,即一个温度和湿度可控的发酵室,然后就被选中了!
这个想法是用沿着墙壁背面的加热电缆加热盒子内部,铝会均匀地传播热量。在我的房子里,温度永远不会升高超过 28 度,发酵需要最高 30 度,所以我不需要系统来冷却室,但是可以添加一个珀尔帖系统和一些更多的代码行。为了控制湿度,我使用了超声波蒸发器(就像你在 olistic 灯中找到的那样),你可以在互联网上轻松找到它们,只需几欧元,它们使用超声波来蒸发液体。在后面安装一盏灯以照亮内部,看看发酵情况如何。安装在盒子顶部的超声波传感器用于监测面团的生长。显然盒子里有一个湿度和温度传感器,我用的是 DHT21。
经过几天的精神投射和等待 oplà 套件的到来,我开始建造房间。
创建盒子后,我连接了 2 个传感器、加热电缆、灯和超声波蒸发器
最后给运营商接线。不幸的是,我的载体的按钮 3 根本不起作用,所以我弯曲了 arduino 板上的 a3 引脚,这样我就可以将它用作超声波传感器的触发引脚。我也将 a5 用作超声波传感器的回波引脚,将 a6 引脚用作 dht21 传感器。继电器 1 用于使用 24 伏的超声波蒸发器,继电器 2 用于控制另一个控制食用电缆的继电器,因为载体的继电器可以管理高达 24 伏的电压,而加热电缆则使用 220 伏。灯使用自己的按钮与载体分开工作。
首次通电!
对于编程部分,我尝试创建一个商业便携式草图,因此腔室有一个选项菜单,用户可以在其中决定语言和温度测量单位。我没有太多空闲时间,游戏截止日期快到了,所以菜单非常简单,作为界面,但在这几个月里,我将继续努力并添加其他功能......
在尝试保存用户的偏好时,我发现 mkrwifi1010 没有 EEPROMS 内存,但我可以使用闪存存储库保存数据,该存储库使用部分闪存来保存数据,并且在电路板重置后也可以保存数据。
一旦您选择了所需的温度和湿度,腔室需要时间来设置并达到所需的设置。准备好后,请用户插入面团并确认。在这一刻,房间测量屋顶和面团之间的距离,所以在发酵时它会显示出多少是增长的。
对于物联网部分,我创建了一个仪表板,用户可以在其中监控实际温度和湿度(也显示在 2 个图表中),更改目标并关闭发酵。
就这样!我真的很享受花在这个项目上的这段时间,我要再次感谢所有 arduino 工作人员让我参与,所有不和谐频道的用户和我的女朋友在未来的所有比萨饼...... :-D
