作为一个让 Ardunio 连接到网络和秋季的简单介绍项目,我们将构建一个温度和湿度监视器。该显示器将使用 DHT22 传感器,它非常易于使用且非常容易在线购买。我们将通过几根跨接导线和一个 10k 电阻结合以太网屏蔽将其连接到我们的Ardunio板上。
为了让它更容易,我们准备好了所有代码。这可以在这里找到。
首先在 Autumn https://itisautumn.com上注册一个帐户,要开始使用,我们建议您使用 Tiny 计划,您可以免费试用 15 天以开始使用。登录后,您要做的前几个步骤是创建一个位置,这是您的物理位置(传感器所在的位置),以便可以对其进行映射。一旦你有了一个位置,你将需要创建一个资产来连接你的传感器。为此,让我们以您所在的房间的工作空间命名它,我们称它为“工作室”,因为我们在 Daiodo 工作室。
现在我们将传感器添加到我们的资产中,为您的传感器选择一个名称和描述,在这种情况下选择您的相关资产工作室,提供者可以留空,在这种情况下我们从传感器类型中选择湿度。关闭 Public,打开 Active 和 Save data(这将保存您的数据 24 小时)。
在数据源下,选择发送到 Autumn API。点击保存!在屏幕的右侧,您将看到元素 ID、API 密钥和组织密钥。你将需要这些来进入你的Arduino代码。
您现在已经在秋季注册了一个传感器,我们现在需要做的就是将您的 Arduino 连接到您的计算机,启动Arduino IDE。在此处从 Github 获取 Autumn 示例代码并进行一些更改。
代码中有注释可以帮助您找到需要更新的不同部分。主要部分是添加您的 API 密钥、组织密钥和元素 ID。
要将 DHT22 连接到Arduino ,我们将使用 4 根跳线,可以是面包板、电工胶带或焊料。以这种模式将它们连接在一起:
将 5V 电源连接到 DHT22 上的引脚 1,引脚 4 接地,引脚 2 连接到数字输入 3。然后是引脚 1 和 2 之间的电阻。
使用面包板,您可以使此布局看起来不错。
一旦你把这一切都连接起来,连接你的以太网电缆,将你的代码上传到你的 Arduino,只要一切按计划进行,你就会在秋季收到数据。
