数据通信技术纵览
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.06 MB | 2011-03-22
nana
分享资料个
最简单的数据通信技术是现有电话线加调制解调器。这种技术的优点是简单,易于实现,可利用现有的电话网络,而政治性建立单独的数据通信网络,通过拨号,可以实现网络中任意两点之间的数据通信。它一般用于普通用户与INTENET的互联,以及金融网络的拨号备份。其据点在于通信速率很低,受调制解调器及线路质量的限制,数据传输速率最高不超过28.8KBIT/S,对于突发性的数据流处理效率低,不能对整个数据网实现有效、统一的管理。普通电话网的一般速率仅为9600KBIT/S,不能满足大量数据信息传递的要求,从而形成了计算机网络在接入部分的“瓶颈”。
评论(0)
发评论
下载排行榜
