让我们使用 Arduino 和 IR 传感器制作一个完全自主的机器人。它可以在白色表面上跟随一条黑线。
将所有组件固定在亚克力板上并制作如图所示的底盘。
现在按照下面的电路图进行所有连接。
你可以像这样在虚线pcb上制作这个电路。
或者可以使用这种具有专业外观的 PCB。
现在是时候为这个机器人编程了。将此程序上传到arduino并完成。
//program by Shubham Shinganapure on 05-08-2019
//for Line Following Robot using 2IR sensors
int lm1=8; //left motor output 1
int lm2=9; //left motor output 2
int rm1=10; //right motor output 1
int rm2=11; //right motor output 2
int sl=13; //sensor 1 input (left)
int sr=12; //sensor 2 input (right)
int SlV=0;
int SrV=0;
int led=A0;
void setup()
pinMode(lm1,OUTPUT);
pinMode(lm2,OUTPUT);
pinMode(rm1,OUTPUT);
pinMode(rm2,OUTPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(sl,INPUT);
pinMode(sr,INPUT);
sTOP();
void loop()
SlV=digitalRead(sl);
SrV=digitalRead(sr);
if(SrV==LOW && SlV== LOW)
ForWard();
if(SrV==HIGH && SlV== LOW)
Left();
if(SrV==LOW && SlV== HIGH)
Right();
if(SrV==HIGH && SlV== HIGH)
sTOP();
void ForWard()
digitalWrite(lm1,HIGH);
digitalWrite(lm2,LOW);
digitalWrite(rm1,HIGH);
digitalWrite(rm2,LOW);
void BackWard()
digitalWrite(lm1,LOW);
digitalWrite(lm2,HIGH);
digitalWrite(rm1,LOW);
digitalWrite(rm2,HIGH);
void Left()
void Right()
void sTOP()
更多请订阅我的youtube频道:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
