该项目的目的是向您展示如何在互联网上访问您的一个 Arduino 输入引脚中正在读取的内容。
这是在您的 Arduino 上没有任何网络服务器但使用在线服务完成的。
在我们的项目中,我们使用的是 Arduino Nano 模型。使用另一种板模型没有问题 - 因为 Nano 是资源较少的板 - 但您必须注意哪些是适合您的情况的引脚。
访问网络将使用 ESP8266 WIFI 模块
我们将阅读的是环境温度。为了获得测量结果,我们选择了典型的 DHT11 传感器。
最后,为了摆脱服务器端,我们将使用在线服务circusofthings.com ,我们可以将设备和应用程序与单个社交帐户链接。
请注意,这是一个原型教程,而不是一个完美的独立产品。我的意思是,我将使用实验室稳定电压源来实现 ESP8266 所需的 3.3V,我并没有发布从 5V、电池或电网中获取此电压所需的所有内容……只是为了让它更容易。
...但是,如果您决定从其他来源获得这些 3、3V,请考虑:
同样,为简单起见,我不会使用外部 5Vdc 电源为 Nano 板供电,因为它会通过 USB 端口连接到 PC(正如您将在本教程中发现的那样,USB 上的串行通信将被监控以获取有趣的调试)。
...但是,如果您决定从其他来源获得这些 5V,请考虑:
在我们连接到板之前...
...您真的知道制造商或任何其他人在您的 ESP8266 模块中设置的串行波特率吗?如果是,请跳到下一点。
制造商通常将其设置为 9600 或 115200,但也可能是其他比率。
您可能想在编码时遵循试错法来了解它,只需尝试不同的波特率,看看它是否有效。
或者您可能希望将您的 PC 连接到 ESP8266,通过 FTDI 模块在两者之间连接,以通过 ATT 命令询问实际波特率。我推荐这种方式,因为它更具说明性,而且您可以确保您的模块正常工作(而不是默默地烧毁或损坏)。为了实现它,我遵循了本教程,它非常好且清晰。
我建议将其设置为 9600 波特:对您的电子设备来说简单而缓慢,对您的耐心来说足够快。正确的命令是 AT+CIOBAUD=9600。
连接到电路板
现在我们知道了我们的 ESP8266 模块的波特率,我们可以继续。
我们不会使用 Nano 板的 RX/TX UART 端口连接到 ESP8266。这是因为我们想让这个通道免费用于从我们的 PC 进行调试。
然后我们将使用两个不同的数字引脚来拥有另一个串口,即所谓的“软件串口”。假设 D2 将成为 TX,D3 将成为 RX 引脚。不要担心如何实现这个新端口,您会在编码部分发现使用库处理它是多么容易。
那么,ESP8266 和 Nano 板之间的连接应该是这样的。
请注意,ESP8266 上的 CHEN PIN 必须通过设置高状态(3.3V)来启用。放置一个10Kohm电阻进行保护。
另一个需要牢记的概念是 de TX/RX 在两个设备中实现了不同的电压电平。ESP8266 在 0 到 3.3V 之间工作,Nano 在 0 到 5V 之间工作。由于 Nano 能够将 3.3V 检测为高电平状态,因此您可以将 Nano 上的 RX 直接连接到 ESP8266 上的 TX。但相反,建议使用分压器来保护 RX 输入,在高电平时使用合适的 3.3V 电压。
...问题是我和许多其他人已经检查过它在没有张力分隔器的几个月内工作正常,ESP8266 似乎得到了足够的保护。但是不要相信我,做好。
我们看到的是它只有 3 个引脚。“+”是提供 5V 的地方,将其连接到 Nano 板的“5V”。“-”是与其余组件的共同点。并且“输出”不是人们可能猜测的模拟或电阻输出,实际上它是数字串行输出,因为该传感器配备了板载智能组件。
不用担心这个协议,正如在下一节中看到的那样,我们将很容易找到让您零努力管理它的 Arduino 库。由于缺少您感兴趣的案例的信息(仅中文),因此似乎很难找到该协议的规范。
在我们的示例中,我们将在 PIN 5 上读取此串行通信(是的,它可以是您电路板上的任何其他数字引脚,而您在编码时请记住它)。
因此,连接如下:
所有这些都应该像这样连接:
如果您还没有帐户,请按照流程在circusofthings.com上注册。它是免费的,正在寻找测试人员。
在您的仪表板中,创建一个“新信号”。请注意,它会显示一个标识您的信号的键。记住它以进行下一步。
给它起个名字,然后随意为您和/或社区编辑它的描述、参数、标签等。
在我们设置代码之前,您必须获取一些 Arduino 库:
(您不需要 Wifi/ESP8266 的任何库,因为它是由 CircusWifiLib 完成的)。
现在我们可以看一下代码:
WriteOneSignal.ino
This example code that shows how to feed a signal using the circusofthings.com API through its CircusWifiLib-2.0.0 library for Arduino.
With this code you can feed a signal taking the values read from a temperature sensor.
In this case, we assume we have a DHT11 sensor that is controlled by a propietary protocol implemented in its specific library.
A software serial port is used, so the onboard serial port is used to monitor the process. You have 3 degrees for monitor: DEBUG_NO,DEBUG_YES and DEBUG_DEEP.
There are no 3rd part libraries to use, beside SoftwareSerial and DHT Sensor Library Built in by Adafruit Version 1.3.0
Created by Jaume Miralles Isern, October 26, 2018.
#include
// These are the CircusWifiLib related declarations
int TXPinForWifiModule = 2; // IO port in your arduino you will use as TX for serial communication with the wifi module
int RXPinForWifiModule = 3; // IO port in your arduino you will use as RX for serial communication with the wifi module
char ssid[] = "your_ssid_here"; // your wifi network SSID
char pass[] = "your_wifi_password_here"; // your wifi network password
int wifiSerialBaudRate = 9600; // Baud rate between your arduino and your wifi module. Did you check that your module actually uses this baud rate?
int debugSerialBaudRate = 9600; // Baud rate between your arduino and your computer
char token[] = "your_token_here"; // Your API token for Circus
char analogSignalTemperatureKey[] = "944668525"; // The key of the signal you have created at circusofthings.com
SoftwareSerial ss(RXPinForWifiModule,TXPinForWifiModule);
CircusWifiLib circus(Serial,&ss,ssid,pass,DEBUG_YES,KEEP_ALIVE);
// These are the Example related declarations
#define DHTPIN 5 // digital for serial propietary portocol of sensor DHT11
#define DHTTYPE DHT11 // exact model of temperature sensor DHT 11 for the general library
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(debugSerialBaudRate);
ss.begin(wifiSerialBaudRate);
dht.begin();
circus.begin();
void loop() {
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(t)) {
t=-1; // if so, check the connection of your DHT11 sensor
delay(3000);
circus.write(analogSignalTemperatureKey,t,token);
把你的 WIFI 的 SSID 而不是 your_wifi_SSID_here。
把 WIFI 密码代替 your_wifi_password_here。
将您的帐户令牌而不是 your_user_token_here。
将您创建的信号的密钥而不是 your_signal_key_here。
上面的代码将每 3 秒获取一次传感器的值,并将其发布到您拥有的密钥定义的信号中。
让我们像往常一样把草图放在板上。
并打开 IDE 的串行监视器(注意在我们的例子中我们设置了 9600baud 来调试)。
它到达网络了吗?
如果一切顺利,您应该会在仪表板上看到显示您房间内实际温度的信号。
现在,在仪表板中编辑其可见性并将其设置为公开。
然后你有链接与那些没有马戏团帐户的人分享
现在可以通过世界上的任何其他设备或应用程序访问:
signal.circusofthings.com/944668525
任何遵循我们下一个教程的人都可以从云端获取数据到您的 Arduino并从 Arduino 板读取此信号。
希望这对你来说很有趣。感谢您的关注!
