隔离信号和电源的4个常见问题
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:115.43KB | 2022-10-28
刘军
分享资料个
要保持信号通过隔离栅的完整性,需要隔离电路初级侧和次级侧之间的所有耦合路径,包括电源。虽然数字隔离器的次级侧通常需要很少的电源,但系统设计者常常会增加额外的电源余量,以便为多个设备供电。 在本文中,我将分享在隔离信号和电源设计时经常出现的问题,并简要概述可用的分立式和集成式器件。 问题1:为什么要隔离数字隔离器的电源? 数字隔离器的内部架构由两个独立的数字集成电路 (IC) 组成,位于分离式引线框上,它们之间有一个高压隔离电介质屏障,如图1所示。每个IC都需要为设备的初级侧和次级侧提供单独的电源和接地,它们之间没有物理连接。此要求与器件支持基本隔离还是增强型隔离无关,适用于数字隔离器以及具有集成接口的隔离器件。 图1:数字隔离器的内部架构包括一个分离式引线框,需要独立…
评论(0)
发评论
下载排行榜
