交流信号(电量信号)隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理变换器,能把现场的交流电压或电流信号采集后转换成标准的模拟量信号以备现场的各种仪器仪表使用,本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,隔离电压高达3000VDC,在电量隔离测控的工业现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该信号隔离变送器采用磁电隔离技术,能够对交流电压电流信号进行隔离检/监测,产品体积小,功耗低,精度高。产品有单相,三相三线和三相四线制多种。多路产品的所有输出都相互隔离,可以灵活应用。磁电隔离相比光耦隔离变送器具有更高的输出精度及稳定性、温飘特性小和线性度好等特点,采用国际标准DIN35mm导轨安装方式设计,便于用户安装到机柜卡槽里。
