摘 要:对中性点不接地系统单相接地时零序暂态电流和零序全相电流特性进行分析。指出采用零序暂态电流选线时,由于存在无暂态过程的情况,因此有局限性;而采用零序基波电流选线,则必须在同一周波内完成采样,尽量增加采样点数,并在同一时刻精确测量对应采样点的量值。
关键词:暂态电流;基波电流;故障选线
1 引言
小电流接地系统单相接地故障选线至今仍然是配电自动化的一个重要研究课题。根据单相接地时出现的区别于正常运行时的物理现象,国内外专家提出各种各样的故障选线方法。如采用零序基波或谐波电流的大小和方向进行故障选线,采用暂态电流故障选线,采用负序电流故障选线,等等。这些方法各有其优缺点,需要进一步研究和完善。本文通过对中性点不接地系统单相接地时零序暂态电流和零序全电流的分析,指出在中性点不接地系统中采用零序暂态电流故障选线的局限性和采用零序基波电流故障选线应注意的问题。
2 零序等效电路和零序电流表达式
中性点不接地系统单相接地时3I0回路等效电路如图1所示。Cn为第n条线路的相对地等效电容,R为接地过渡电阻。由于线路相对地等效电阻值远大于相对地等效容抗值,故忽略不计。u=Umsin(ωt+α)是故障相电源电压。当发生单相接地故障时,相当于图1的零状态响应
全部2条评论
