超声波传感器警报系统
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.15 MB | 2022-10-31
姬房有
分享资料个
这是一个简单的警报系统,借助蜂鸣器、LED 和超声波传感器(也称为接近/距离传感器 (HC-SR04))制成。按下按钮可以停止蜂鸣器。
脚步:
  • 将 Arduino UNO 的 +5V 和 GND 连接到面包板。
  • 对于 LED:使用 330 或 220 欧姆电阻器将阴极(LED 的较短引脚)连接到地和阳极(LED 的较长引脚)。将电阻的第二个引脚与 Arduino 的引脚 6 连接,如图所示。
  • 对于蜂鸣器:将正极端子与 Arduino 的引脚 8 和负极端子连接到 GND。
  • 对于超声波传感器:连接 VCC 和 GND 。将 Trigger 引脚连接到 Arduino 的引脚 12,将 Echo 引脚连接到引脚 13。
设置现已准备就绪。现在在 Arduino IDE 中加载代码,然后将其上传到 Arduino。检查串行监视器读数。
提示:您可以在门附近修复此警报。它测量的最大距离为4米。因此,相应地修改代码并保持它,以便如果有人在距离门 2 米的范围内,蜂鸣器应该响起!
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
