它会发出 40 000 Hz 的超声波,该超声波在空气中传播,如果其路径上有物体或障碍物,它将反弹回模块。考虑到传播时间和声音的速度,您可以计算距离。
为了产生超声波,您需要将 Trig 设置为高状态 10 µs。这将发出一个 8 周期的音爆,它将以声音的速度传播,并将在 Echo 引脚中接收。Echo 引脚将输出声波传播的时间(以微秒为单位)。
例如,如果物体距离传感器 10 cm,声速为 340 m/s 或 0.034 cm/µs,则声波需要传播大约 294 u 秒。但是你从 Echo 引脚得到的将是这个数字的两倍,因为声波需要向前传播并向后反弹。因此,为了获得以厘米为单位的距离,我们需要将从回波针接收到的传播时间值乘以 0.034,然后除以 2。
在循环中,首先您必须确保 trigPin 清晰,因此您必须将该引脚设置为低电平状态仅 2 µs。现在要生成超声波,我们必须将 trigPin 设置为 HIGH 状态 10 µs。使用
脉冲输入()
函数,您必须读取旅行时间并将该值放入变量“duration”中。这个函数有 2 个参数,第一个是 echo pin 的名称,第二个可以写 HIGH 或 LOW。在这种情况下,高意味着
脉冲输入()
功能将等待由反弹的声波引起的引脚变为高电平并开始计时,然后在声波结束时等待引脚变为低电平,这将停止计时。最后,该函数将以微秒为单位返回脉冲的长度。为了获得距离,我们将持续时间乘以 0.034,然后除以 2,正如我们之前解释的这个等式。最后,我们将在串行监视器上打印距离值。
