超声波传感器是众多项目的主要部分之一。在这里,我们将连接超声波传感器 HC-SR 05 与 Arduino Uno。
在这个项目中,我们讨论,
在开始之前,我们需要了解超声波传感器 HC-SR 05 的工作原理。实际上它由一个超声波发射器和一个超声波接收器组成。首先超声波发射器发送一个超声波。该信号将与物体碰撞并反射信号。接收器将接收反射信号。通过接收反射所需的时间计算的距离。和空气中的声速。室温下空气中的声速为 340 米/秒或 0.034 厘米/微秒。计算时间的公式是,
时间=距离/声速
如果物体距离传感器 10 厘米,您将根据等式获得时间,
10/0.034 = 294.11 微秒
但是你会从 Echo 引脚得到的值是 588.22。这是因为声波需要向前传播并向后反弹。所以我们需要将该值除以 2 以获得实际值(时间)。这里我们要计算与时间的距离。所以重新排列我们将得到的方程,
距离=时间x音速
开始的时间。
在utsource.net上购买免费送货的电子元件
步骤1
打开Arduino IDE (这里参考我之前的文章关于Arduino IDE的介绍),我们需要定义两个引脚,数字引脚2上的echoPin和数字引脚3上的trigPin。使用关键字“define”。接下来声明两个变量,一个是“duration”。这是存储声波传播的持续时间。其他是“distance”,用于存储计算的距离。
#define echoPin 2
#define trigPin 3
long duration;
int distance;
定义部分完成。下一个设置部分。
第2步
在 void setup() 函数中,我们需要以波特率 9600 开始串行通信。这是通过关键字“Serial.begin(9600)”完成的。然后通过关键字“pinMode(trigPin, OUTPUT)”将 trigPin 设置为“OUTPUT”。因为 trigPin 是传感器模块发射器的输入引脚。现在我们需要将 echoPin 设置为“INPUT”。通过关键字“pinMode(echoPin, INPUT)”。
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin,OUTPUT);
pinMode(echoPin,INPUT);
设置部分完成。
现在我们需要编写循环部分。
步骤 - 3
现在 trigPin 状态处于浮动状态。我们需要将其设置为“LOW”。为此,我们使用关键字“digitalWrite(trigPin, LOW)”。然后通过关键字“delayMicroseconds(2)”将此状态保持 2 微秒。
digitalWrite(trigPin,LOW);
delayMicroseconds(2);
现在我们需要将 trigPin “HIGH”设置为 10 秒,使用上面提到的相同关键字。只改变参数。
digitalWrite(trigpin,HIGH);
delayMicroseconds(10);
然后将 trigPin 设置为“LOW”状态。
digitalWrite(trigpin,LOW);
现在读取 echoPin 并将其放入函数“pulseIn(echoPin, HIGH)”。这将返回总行程时间。所以我们需要把这个返回值存储到变量“duration”中。
duration=pulseIn(echoPin,HIGH);
总行程时间现在存储在变量“duration”中
现在我们可以使用等式计算与此持续时间的距离。并将计算值(距离)存储到变量“距离”中。上面已经解释了方程
distance=(duration*0.034/2);
从传感器到物体的距离现在存储在变量“距离”中。
然后我们需要将它显示到屏幕上。为此,这里我们使用串行通信。Ypu 还可以使用 LCD、Sven Segment Display、OLED Disply 等……(会改变)。首先打印标题或消息。在这里我要打印“距离”。通过使用“Serial.print(”距离:“)”。之后打印到串行监视器的距离,我们使用关键字“Serial.println(distance)”。然后通过"Serial.println(" cm ")" 打印单位。在这里,我使用了带有“Serial.print()”的“ln”。这是为了开始新的线路。代码就像,
Serial.print("Distance : " );
Serial.print(distance)";
Serial.println(" cm ")";
代码完成。将代码上传到 Arduino Uno。完整的代码在代码部分给出。
第4步
接下来添加 1 秒延迟
delay(1000);
步骤 - 5
然后使用母对公跳线将超声波传感器 HC -SR05 连接到 Arduino Uno。
HC -SR05 Arduino Uno
VCC 5V
回声 D2
触发 D3
接地 接地
步骤 - 5
现在我们需要从 Arduino IDE 的右上角打开串行监视器。请确保选择的 COM 端口(在 Windows 操作系统中)是正确的,并且欺诈率是 9600。
你可以在这里看到这个项目的模拟。
希望你能理解这篇文章。
请不要复制粘贴我的代码。做你自己的。这将有助于使用超声波传感器创建项目
在这里加入我们的电报组或搜索 INNOVATION。
阅读我之前的文章
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
