在串口和LCD上输出电容湿度百分比
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.52 MB | 2022-11-01
王健
分享资料个
我们购买了一些土地,目的是专注于永续农业和自动化,以开发和维护一个生态系统,我们尽可能少地从土地上获取并尽可能少地增加土地。
我们正在使用 Arduino 来自动化并提高我们的一些日常琐事的效率,并且住在离我们的土地 16 英里远的地方,从节省个人时间到积极的环境影响,自动化这些任务具有很大的价值;更多的自动化意味着更少的汽油用于行驶 16 英里以执行相对平凡的任务。
我们的土地设置在 15 度倾斜(估计)从东到西下降;对于另一个涉及太阳能电池板的项目来说,这一点很重要,但我们会再来一次!
我们希望在我们土地的六个单独的八分圆中开发一个灌溉系统,最后两个八分圆专门用于蜂箱和养鸡。首先,我们必须开发一个测量土壤水分的装置,这就是这个项目所做的。它使用单个电容式湿度传感器测量湿度水平——在最终设计中,将有六个传感器。
最终产品将是放置在斜坡顶部的几个水枪头,这些水枪头配有软管,这些软管通向它们打算用于的八分圆,并最终连接到斜坡底部的相同数量的水枪头(以防止水被浪费捕捉溢出)。这些软管将使用安装在我目前正在开发的 Arduino 单元上的电磁阀连接。
这个项目是最终目标的基础。电容式湿度传感器将确定何时向电磁阀发送电荷,以便电磁阀打开,允许重力将水向下拉到相关的八分圆;假设 Octant 1 应该保持 40% 的水分含量,如果水分含量降至 40% 以下,我们可以使用“if”语句来激活软管,直到水分含量记录在 40% 时充电停止,关闭阀门.
我们可以在不需要 LCD 屏幕的情况下轻松完成这个项目,这确实是我面临的最大挑战 这太令人沮丧了,因为除了 void setup() 部分中表达的内容外,我无法打印任何东西!
你可能会说我对 Arduino 很陌生,涉足其他电子爱好,我在各个方面仍然是一个初学者,别搞错了!这就是为什么我在进行过程中发布这个项目的原因,因为我觉得,首先,我已经从制造者社区(以及比我更有经验的朋友们)中获取了信息。壮大爱德华!如果没有他们,我什至都不会看了编程),回馈和其次是正确的,因为它会帮助其他人(希望)避免我遇到的同样问题!
我不会假装理解为什么所有代码​​都有效。其中大部分是几个不同项目的合并(请参阅贡献者)。但事不宜迟,让我们开始吧。
指示
首先,您需要查看“Hello World”示例以真正掌握设置,因为这是该项目的基础。部分设置包括一个电位器,我发现它非常多余,但它仍然包含在内。
获得硬件后,您需要设置 LCD 屏幕并将其连接到您的 Arduino,方法是将以下引脚连接到 Arduino 上的相应引脚。对于接地或电源的引脚,将它们连接到面包板上的电源轨,并将它们连接到 Arduino 上的 5v 和 GND 引脚。
您应该按如下方式设置 LCD 引脚(这些引脚取自 Arduino“Hello World”示例):
  • LCD RS 引脚到数字引脚 12
  • LCD 使能引脚到数字引脚 11
  • LCD D4 引脚到数字引脚 5
  • LCD D5 引脚到数字引脚 4
  • LCD D6 引脚到数字引脚 3
  • LCD D7 引脚到数字引脚 2
  • LCD R/W 引脚到 GND
  • LCD VSS 引脚至 GND
  • LCD VCC 引脚至 5V
  • LCD LED+ 通过 220 ohm 电阻器至 5V
  • LCD LED- 到 GND
液晶屏上的VO引脚调节对比度,可接电位器中间引脚;它实际上只是一个噱头 - 如果它控制亮度,那么从节能的角度来看它会更有用;您可能可以通过电位器运行 LCD+ 和 LCD-,但我没有检查过 - 别忘了,我还是个新手!或者,您可能只是跳过 VO 引脚并将电位计留在外面,但是当我们遵循 LCD 的 Hello World 接线时,我决定将其留在里面。
接下来,您需要连接电容式湿度传感器。面包板图上显示的与我使用的不同;Fritzing 不提供与我相同的具有三个引脚而不是六个引脚的引脚。尽管如此,所使用的引脚的功能是相同的。
电容式湿度传感器的接线如下:
  • 地到地
  • VCC 至 5v
  • AOUT 到 A0
关于模拟和数字引脚的快速说明;只要您调整代码以适合您选择使用的引脚,您使用哪个引脚并不重要。对于这个项目,说明自然与代码一致,但可以随意使用!例如,我将 A0 与此电容器一起使用,但随着我使用的电容器数量的增加,我将需要使用 A1、A2 等,我将使用复制粘贴添加代码块并仅编辑代码以反映相关使用的引脚。
现在您已经连接了 LCD 屏幕和湿度传感器,您可以将其连接到您的 PC,打开您的 Arduino IDE 并将代码复制到准备安装。在尝试安装时,您可能会发现没有为 LCD 屏幕安装库,如果是这种情况,您需要按照此处的说明进行操作:https ://www.arduino.cc/en/参考/液晶
测试
现在您已将说明上传到设备,您应该会看到湿度水平输出的百分比。用手握住整个传感器进行测试。您应该会看到它在 100% 到 107% 左右达到峰值。如果将其浸入一杯水中,则额定值将显示为 130% 左右(请注意,请勿将传感器顶部的电子元件浸入水中,因为它们会腐蚀并可能失效。为了使这些防水,您需要一些热缩管或类似的东西来保护组件)。我不确定为什么评级会像这样超出范围,也许是因为相对于百分比范围(0% 到 100% 之间)超过了最大整数 - 不幸的是,我无法解释为什么那是。如果有人想提供修复,
评论(0)
发评论
下载排行榜
