保护你的系统不受反向电流的影响
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:168.48KB | 2022-11-03
张文
分享资料个
原因 反向电流的最常见原因,即反向偏置电压,就是输出上的电压要高于输入上的电压,从而使电流在系统中的流动方向与你希望的流动方向相反。图1中显示了这个情况。 图1:反向电流 VIN 由于功率损耗突然变为零,使得系统输出上的电压高于输入电压,这种情况是有可能发生的。或者是电源MUXing意外地导致了一个反向电压事件。 如何防止? 反向电流有可能损坏内部电路和电池等电源。事实上,甚至是电缆都有可能被损坏,连接器的性能也会被降低。这也是器件着火的原因,就是因为大电流导致功率耗散呈指数级别的上升。 …
评论(0)
发评论
下载排行榜
