植物利用二氧化碳进行光合作用。它对所有植物生命的生长和发育至关重要。在室内种植提供了向植物引入额外二氧化碳的机会,这可能导致生长速度大幅飙升。该监测系统将消除测量和记录您的二氧化碳水平的猜测工作。
x1 IO 扩展器捆绑包。
x1 Sensirion SCD30 CO2 湿度和温度传感器。
x1 3/4" x 24" PVC 附表 40 管。
x1 3/4" 附表 40 PVC 盖帽。
注意:不要使用 eCO2(等效 CO2)传感器,它们不会直接读取 CO2,而是读取其他气体并尝试推断。它们不准确,可能导致错误读数。
为了构建一个 1-Wire 到 I2C 外壳,它被设计成完全适合 3/4" PVC 管。切割 2" 长度的 3/4" PVC 管,并在中心钻一个 3/16" 孔的 3/4" 端盖。将电线穿过孔并组装零件,如图所示。
现在将所有 PVC 部件压缩在一起。这将创建我所说的“药丸”外壳,因为它看起来像一个巨大的药丸。它便宜但有效。如果您需要使其防水,您可以使用硅胶密封电线出来的末端。
水培监测系统每分钟读取五次二氧化碳,然后对数据进行中值过滤。
#define CO2_SAMPLES_IN_MIN 5
#define CO2_INTERVAL (SEC_IN_MIN / CO2_SAMPLES_IN_MIN)
#define MAX_CO2_FAILS 10
const char ONEWIRE_TO_I2C_CO2[] = "i2s4a"; // I2C BUS - CO2 Sensor
const char CO2_SENSOR[] = "st16;ic0"; // SCD30 CO2 Sensor 100kHz
const char INIT_CO2[] = "si;sc3,2"; // SCD30 Init; Config measurement interval to 50 sec
float co2, co2_temp, co2_relative;
static uint8_t co2_samples = 0;
static float co2_data[CO2_SAMPLES_IN_MIN];
// Check for CO2 sensor
co2 = -1; co2_temp = -1; co2_relative = -1;
if (SerialCmdNoError(ONEWIRE_TO_I2C_CO2) &&
SerialCmdDone(CO2_SENSOR)) {
if (init_co2) {
if (SerialCmdNoError(INIT_CO2)) {
init_co2 = false;
co2_fail = false;
else {
if (co2_samples) {
SerialCmd("sr");
if (SerialReadFloat(&co2_data[co2_samples]))
SerialReadFloat(&co2_temp);
SerialReadFloat(&co2_relative);
co2_samples++;
else co2_fail++;
SerialReadUntilDone();
else co2_fail++;
if (co2_samples > 2) {
qsort(co2_data, co2_samples, sizeof(float), comparefloats);
co2 = co2_data[co2_samples / 2]; // Median Filter
co2_samples = 0;
co2_fail = false;
else {
if (co2_fail >= MAX_CO2_FAILS) {
SerialCmdDone("sc10"); // Soft reset CO2 sensor
init_co2 = true;
co2_fail = false;
else {
co2 = ERROR_NO_ROM;
init_co2 = true;
if (co2 != ERROR_NO_ROM) {
if (color_temp == ERROR_NO_ROM || clk.tm_min & 1 == 1) {
Serial.print(";sa0;sd0,48,\"CO\";sf0;sd24,44,\"2\";sa1;sf1;sd70,48,\"");
Serial.print((int)co2);
Serial.print("\";sd127,48,\"");
Serial.print(C2F(co2_temp), 1);
Serial.print("\"");
注意:如果您同时连接 CO2 和光传感器,它们将每隔一分钟在同一条线上交替。
你有宠物吗?那么你就有了二氧化碳的天然来源。让它们留在你的车库里,帮助你的植物生长,让你的宠物呼吸健康的空气!
我个人的二氧化碳供应!Kenai(右)、Kadai(左)和 Pickles(下)。
车库水培 水
培 深水培养 斗系统
水培 种植传感器/显示模块
水培 冷水机
水培 水/养分控制
水培 数据库管理
水培 发芽控制
水培 CO2 监测
水培 光照监测
水培 pH 和 DO 监测
