Raspberry Pi温度和二氧化碳监测器开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.30 MB | 2022-12-06
学电超人
分享资料个
介绍
如果您已经拥有 24/7 运行的 Raspberry Pi,则此项目非常理想,例如,作为 Web 服务器、打印机服务器、pi-hole 等。然后您可以轻松添加额外的功能,如空气监测,这将通过实现此项目来实现。最后,您将看到一个显示温度、湿度、TVOC 和 CO2 值的小型状态屏幕。
要求
要遵循本指南,您需要一个 Raspberry Pi。我使用了 Model 3,但任何其他模型也应该可以正常工作。安装基于 Debian 的 Linux 发行版,如 Raspberry Pi OS。此外,您将需要上面列出的其余组件。对于最终构建,我将所有东西焊接在一起并将其安装到 3D 打印外壳中,但这并不是绝对必要的。
硬件
将组件连接在一起,如下图所示:
组件的接线
软件
登录 Raspberry Pi 并打开终端。如果您的 Pi 无头运行,则只需通过 SSH 连接即可。
首先更新树莓派:
sudo apt update
sudo apt upgrade
然后重启:
sudo reboot
安装必要的库:
sudo apt install python3-dev python3-pip python3-pil
sudo pip3 install --upgrade setuptools
sudo pip3 install Adafruit_DHT adafruit-circuitpython-ccs811 adafruit-circuitpython-ssd1306
然后通过键入以下内容创建一个新文件:
nano program.py
现在将代码部分中的代码复制到终端窗口并保存并退出它,方法是键入 CTRL+O 然后 CTRL+X
现在,该程序可能无法运行,因为波特率配置不正确。您可以通过键入以下内容进行更改:
sudo nano /boot/config.txt
并添加行
dtparam=i2c_arm_baudrate=10000
现在通过输入 CTRL+O 然后 CTRL+X 再次保存并退出
确保在继续之前重新启动系统。
您可以通过键入来测试程序
python3 /program.py
如果它不起作用,请检查您是否错过了前面的步骤之一。如果你做的一切都是正确的,但程序仍然无法运行,请随时在评论中寻求帮助。
开机自动启动
要在每次启动系统时运行该程序,请执行以下步骤:
sudo crontab -e
然后输入
@reboot python3 /home/pi/program.py &
并通过输入 CTRL+O 然后 CTRL+X 保存
现在程序自动运行,每次 Pi 启动时。
评论(0)
发评论
下载排行榜
