方案介绍
在世界都处于疫情防控阶段的情况下,同时也是自动通风系统的用武之地。它的作用是监测二氧化碳水平在众创不同点,自动开启/关闭功能强大的换气风扇取决于测量的二氧化碳水平,并保持空气的空间干净,因此降低 COVID-19 风险。
二氧化碳监测仪
在以下 4 个位置使用 CO2 监视器测量 CO2 水平:主要区域、视频工作室、走廊和洗手间。每个 CO2 监测器由M5Stack Core2 for AWS IoT EduKit参考硬件、一个 NDIR CO2 传感器、2 个橙色迷你迷你面包板和一个 3D 打印外壳组成。
CO2 监测器每 10 秒将测量的 CO2 水平(以 ppm 为单位)发送到 AWS IoT Core。一旦 CO2 水平超过阈值600ppm ,显示颜色就会从绿色变为红色。
换气扇
由于厨房抽油烟机内的风扇足够强大,可以从空间的每个小开口吸入干净的空气,因此仅靠它就可以使整个空间通风。
如果任何测量位置的 CO2 水平高于 600ppm 超过 1 分钟,AWS IoT Events 将触发一个操作,AWS IoT Core 会发布一条 MQTT 消息以打开风扇。一旦升高的 CO2 水平恢复正常,IoT Events 将再次触发关闭风扇的操作。这样整个通风过程就完全自动化了。
风扇控制器
那么如何控制厨房油烟机内的风扇呢?有什么诀窍?
答案是另一个用于 AWS IoT EduKit 的 M5Stack Core2 位于厨房油烟机内并连接到风扇!它看起来与 CO2 监测器几乎相同,但有一个 SSR 装置而不是 CO2 传感器。
SSR 通过连接器连接到风扇的主板,EduKit 由 AC 100-240V 至 DC 5V 电源模块供电,该模块从厨房油烟机内的交流电源线汲取电流。
仪表盘
可以使用 AWS IoT SiteWise 控制面板实时查看测量的 CO2 水平。为了以后分析,CO2 水平也存储在 DynamoDB 中。
由于系统的动作阈值设置为 600ppm,因此 4 个测量点中任何一个的 CO2 水平很少超过 800ppm,这是 CDC 的推荐标准 。
如何构建和设计注意事项
4 个二氧化碳监测器
避免使用超便宜的 VOC 气体传感器,因为它们不是针对 CO2 的。我使用了一种相对便宜的、特定于 CO2 的 NDIR(非色散红外)CO2 传感器 MH-Z19C。该传感器需要 5V 电源并通过 UART(兼容 3.3V)输出传感器值。使用前不要忘记进行零点校准。
适用于 AWS IoT EduKit 的 M5Stack Core2 带有一个 UART 端口(端口 C:GND、5V、Tx、Rx),这使得该传感器成为一个完美的选择。我认为您可以轻松地为传感器设计自定义 HAT,因为该端口位于 EduKit 的顶部。我使用 Fusion 360 创建了一个自定义 HAT 3d 模型和 .stl 文件,该文件包含在此项目中供您使用。
要连接 EduKit 和传感器,您可以使用 Grove 通用 4 针电缆。只需将一个切成两半,然后连接公压接针和黑色外壳。
就编程而言,我修改了AWS IoT EduKit 示例 - 基本 Arduino ,使其每 10 秒向 AWS IoT Core 发送如下所示的 MQTT 消息。
确保在 main.cpp (CO2 Monitors) 中更改主题名称和 ID。
