电路板图如下:
二氧化碳探测器
使用 MH-Z19 或 MH-Z16 CO2 检测器和 DHT-22(或 DHT-11)温度/湿度传感器提供空气质量读数并在 CO2 水平超过 1000ppm 时启动继电器(用于打开抽风机的低警报)和高警报以 5000ppm 发出警报等。使用大型 20 x 4 HD44780 显示器
硬件 100% 完成。软件大约完成了 90%(工作但未经测试,蜂鸣器/静音尚未解决)当 100% 附上正在进行的 MPLABX XC8 代码时,将在此处和我的网站上发布代码(不完整但将显示二氧化碳水平)
如果需要,可以将备用 UART 引出到接头以连接 MODBUS/WiFi/蓝牙。适合安装在标准工业 158x90x65mm 塑料外壳中的 PCB 封装
