一个客户需要一个原型项目,所以我构思并设计了这个平台。它使用放置在手指顶部的勒克斯传感器来测量从放置在手指底部的 LED 发出的光。LED被放置在称重传感器顶板上的孔中。
该系统的工作原理是在固定照度传感器的手指上放置一个护手板,然后将手指放在带有 LED 的孔上方的称重传感器板上(尽可能为光线制作最短的矢量)并向下推。你推得越用力,勒克斯传感器应该拾取的光越多。按下时,以 1 KG 的迭代次数,系统记录勒克斯数据并将其写入 SD 卡记录器中的 Excel 表中。完成数据记录后,您可以将其从 SD 卡复制到您的计算机,然后将 SD 卡放回记录器并再次运行代码,它会擦除 Excel 表,使其可以再次使用。
勒克斯传感器具有可调增益,并且可以根据您的需要从读取可见光谱、红外和全光谱切换。
