电路板图如下:
DIY arduino UNO 防护罩
这是一个简单的 arduino 屏蔽,一旦使用电源输入通电,它就可以作为arduino uno自行运行。要上传代码,只需从您的 reguar arduino 板上取下ATMEGA328p 芯片,然后将这个屏蔽放在上面。然后插入您的 arduino 板并上传您的代码。如果您想烧录您的 ATMEGA328p 芯片的引导程序,那么您不必从您的常规 arduino 中删除您的 ATEGA38p 芯片。只需上传 **arduino ISP 代码** 并将此屏蔽放在上面并刻录引导加载程序。
警告: 此设备只能获得 5~12V 作为输入,其输出为 5V
或 3.3V>
组件:带支架的 ATmega328p、母排针、公排针、LM7805 lenier 稳压器、LM338 3.3v 稳压器、16MHz 晶体、LED (3)、22PF 陶瓷电容器(2)、2pin 按钮开关。
指示 ,
首先,将组件焊接到 PCB 上。(确保公针头在 PCB 外侧倒置,母头在内侧右侧向上)
一旦从您的原始 arduino 板上移除并通电后,它就可以用作普通的 arduino。
您只需将其放在您的 arduino 上即可上传代码。(因为没有 CH340G)。
要上传代码,只需从您的常规/原始 arduino 中移除您的 ATmega 芯片,然后将此 shelid 放在它上面,arduino 会将代码上传到 sheild。
完成代码上传后,移除此防护罩并启动它,它将像普通的 arduino 一样工作。
您还可以为您的 atmega 芯片烧录引导加载程序(在外壳中。不是原始 arduino 板)。只需按照这些步骤,
首先,将 arduino ISP 草图上传到您的常规 arduino 板(不是 SHEILD)。
然后,一旦上传,你必须将你的盾牌放在你的 arduino 上,然后点击 BurnBootloader。
引导加载程序烧录后,您可以按照上述步骤上传草图。
