计算机网络管理试题
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:33 KB | 2011-03-26
dplion
分享资料个
一、单项选择题
1.在Internet网络管理的体系结构中,SNMP协议定义在 [ ]
A.网络访问层 B.网际层 巳传输层 D.应用层
2.SNMPv2实体支持,而SNMPvl实体不支持的操作是 [ ]
A.GetRequest B.SetRequest C.Trap D.GetBulkRequest
3.按照SNMPvl的规定,若一个计数器(Counter)已达到最大值,它的下—个值将是[ ]
A.0 B.232-2 C.232-1 D.232
4.SNMP协议的直接下层协议是 [ ]
A.UDP B.ICMP C.TCP D.IP
5.在下列各任务中,Windows NT的扩展代理不负责 [ ]
A.处理专用的MIB对象 B.处理特定的陷入条件
C.形成响应信息 D.形成GetResponse报文
6.Microsoft的实用程序SNMPUTIL中没有包含SNMP的 [ ]
A.GetRequest命令 B.GetNextRequest命令
C.Set命令 D.Trap命令
7.对一个网络管理员来说,网络管理的目标不是 [ ]
A.提高设备的利用率
B.为用户提供更丰富的服务
C.降低整个网络的运行费用
D.提高安全性
8.假定由网络管理站向代理发送下面命令:
SetRequest(ipRouteDest.10.1.2.3=10.1.2.3,
ipRouteMetric.10.1.2.3=2,
ipRouteNextHop.10.1.2.3=10.5.4.3)
因为对象标识符ipRouteDest.10.1.2.3不存在,所以代理拒绝执行这个命令,这时,网络管理站接收到的返回信息为 [ ]
A.tooBig B.noSuchName C.badValue D.genError
9.在ASN.1的下列通用类型中,SNMP管理对象定义中使用了 [ ]
A.SET(OF) B.OCTETSTRING
C.REAL D.OBJECT descriptor
10.在SNMPv2中,对计量器正确的叙述是 [ ]
A.Gauge32的最大值可以设置为小于232的任意正整数
B.计量器达到最大值后保持不变
C.Gauge32只有达到232-1后才会自动减少
D.Gauge32的最大值总是232-1
11.篡改是破坏了数据的 [ ]
A.完整性 B.一致性 C.保密性 D.可利用性
12.防止数据源被假冒,最有效的加密机制是 [ ]
A.消息认证 B.消息摘要 C.数字签名 D.替换加密
13.在不修改、不违反SNMPvl管理框架的前提下,RMON规范提供了 [ ]
A.检索未知对象的操作 B.检索表对象的操作
C.行增加和行删除的操作 D.设置或更新变量值的操作
14.在RMONl中,实现警报组(alarm)时必须先实现 [ ]
A.事件组(event) B.统计组(statistics)
C.扑获组(capture) D.主机组(host)
15.在SNMP协议中,团体名(Community)是用于 [ ]
A.确定执行环境
B.定义SNMP实体可访问的MIB对象子集
C.身份认证
D.定义上下文
16.在SNMPv2操作管理框架中有一个基本概念,它规定了SNMPv2实体可以访问的管理对象资源集合,这个概念是 [ ]
A.参加者(Party) B.MIB视阈(View)
C.上下文(Context) D.访问控制策略
17.使用SNMP协议,可以修改路由器的 [ ]
A.IP地址 B.物理地址
C.路由选择算法 D.默认路由
18.下述各功能中,属于性能管理范畴的功能是 [ ]
A.网络规划和资源管理功能 B.工作负载监视功能
C.运行日志控制功能 D.测试管理功能
19.在OSI管理的面向对象模型中,把可以导致同一超类下的不同子类对所继承的同一操作做出不同的响应的特性称为 [ ]
A.继承性 B.多继承性
C.多态性 D.同质异晶性
20.一个SNMPv2表中的某一行如下图所示,该表索引为{petType,petlndex},
  petType(A.1.1)
   petlndex(A.1.2)
   petCharl(A.1.3)
   petChar2(A.1.4)
    DOG
     6
     2
     5
第二部分 非选择题
二、填空题
21.目前,比较通用的网络管理软件包括:IBM公司的NetView、SUN公司的SUN Net-Manager和HP公司的_______。
22.在使用了委托代理的系统中,委托代理和管理站之间按SNMP协议通信,而委托代理与被管理设备之间则按_________协议通信。
23.RMON规范中的表结构由两部分组成。其中,数据表用于存储数据,_________表用于定义数据表的结构。
24.由代理向管理站发出的异步事件报告是________。
25.RMON的过滤组(fllter)定义了两种过滤器:数据过滤器和________过滤器。
26.SNMP报文由版本号、团体名和________三部分组成。
27.MIB—Ⅱ功能组的IP组包含了3个表对象:IP地址表、_________表和IP地址转换表。
28.SNMPv2增加了管理站之间的通信机制, 为此引入了通知报文和_________。
29.RMON定义了_________的管理信息库,以及SNMP管理站与远程监视器之间的接口。
30.SNMPv2中,子句STATUS的作用是指明对象的________。
三、简述题
31.简单介绍SNMPv1实体发送报文的过程。
评论(1)
发评论
2011-06-22
0 回复 举报
不错 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
