房间灯光监控系统开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.25 MB | 2023-06-28
h1654155275.3132
分享资料个
如果我告诉你存在一个系统,你可以从中获得你房间的光强度值怎么办?那不是很好吗?
这个系统可以用在很多方面,比如检查房间的照明情况,即房间看起来是否暗淡?
该系统的另一个用途是,如果房间的灯关闭并且有人在您没有通知的情况下进入您的房间,并且如果该系统已连接,那么它会在您的手机上向您发送警报。
所需硬件
  • 1 个螺栓物联网模块
  • 1 x 微型 USB 电缆
  • 1 x LDR(2 条腿设备,顶部有红色波形盘)
  • 1 x 330 Ohm 电阻器(橙色、棕色、金色代码)
1. 将 LDR 电路连接到 Bolt
  • 第 1 步:将 LDR 的一根引线插入螺栓模块的 3v3 引脚。
  • 步骤 2:将 LDR 的其他引线插入 A0 引脚
  • 第 3 步:将 330 Ohm 电阻的一根脚插入 GND 引脚
  • 第 4 步:将电阻器的另一端也插入 A0 引脚
  • 警告!!确保从它们引出的 3.3V(甚至 5V)和 GND 引脚或电线在任何时候都不会相互接触。如果您在没有电阻的情况下将电源短路到地,甚至意外地,所消耗的电流可能会高到足以损坏 Bolt 模块
2.如果您使用的是Vmware或virtual box或Linux PC,只需登录到您的系统
3.为本项目创建配置文件
编辑器打开后,输入以下配置参数
SSID = 'You can find SSID in your Twilio Dashboard'
AUTH_TOKEN = 'You can find  on your Twilio Dashboard'
FROM_NUMBER ='This is the no. generated by Twilio. You can find this on your Twilio Dashboard'
TO_NUMBER = 'This is your number. Make sure you are adding +91 in beginning'
API_KEY = 'This is your Bolt Cloud account API key'
DEVICE_ID = 'This is the ID of your Bolt device'
FRAME_SIZE = 10
MUL_FACTOR = 6
输出:
这是程序的执行
注意:account_sid 和 sid 被我隐藏了
那么,这里发生了什么?
在这个项目中,我们使用 Z-score 算法来动态更改发送警报的范围。
因此,当您将光源缓慢靠近或远离 LDR 时,边界也会开始缓慢变化。
但是,当您将光源快速靠近或远离 LDR 时,边界变化不够快,系统会检测到异常并发送 SMS 警报。
那么这个系统如何帮助我们知道是否有人打开或关闭了灯呢?
一整天,房间里的光线会随着太阳的升起和落下而变化。此更改将是缓慢的,系统的边界将更改以匹配此更改。但是当有人打开或关闭房间里的灯时,房间里的灯光强度会突然发生变化。因此,系统将检测到异常并迅速提醒您有人在您的房间里。
评论(0)
发评论
下载排行榜
