LED灯光定序器开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2023-02-01
吴藩
分享资料个
灯光定序器是一个非常基本且有趣的照明系统,任何人都可以制作和编码。代码也可以更改,因此您可以设计自己独特的灯光图案。
指示
第1步
首先拿上你的 Arduino 和面包板,拿一根小跳线,把它插在 Arduino 的地面和面包板上的第一个孔上。完成后拿一个 LED 并将其长腿插入电线下方。然后取一个 220 欧姆的电阻并将其插入LED的短腿下方。另一根短跳线并将其插入电阻器下方并将其连接到引脚号 13。
dsc04209_R3vdMZyiQA.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
第2步
取另一根跳线并将其插入电阻器和黄线之间。拿起那根电线并将其放在新的一行中。与第一步相同的事情,只是这次将电线的短腿放在新行中的那根电线下面,最后将末端电线放在针孔 12 中。
dsc04210_wv7LKx7wLS.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
步骤 3
取另一根电线并将其放在第一根电线下方(在 LED 的长腿下方)并将其插入第二个 LED 另一侧的新行并重复第一步并将末端电线连接到引脚 11。
dsc04219_LpEZXrpgDY.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
第四步
另一根跨接线并将其插入第二个 LED 下方。再次重复第一步并将最后一根电线插入 Arduino 上的端口 10。下载程序,成品应该如下图所示:
dsc04223_IK7ducBhjX.JPG?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
感谢您查看我的项目,请留下一个赞!
评论(0)
发评论
下载排行榜
