Layout Plus培训教材
一、 快速穿越 Layout Plus
(一)、准备工作
1. 生成Netlist
在Capture 中的专案管理视窗下, 点击按钮或Tools>Creat
Netlist…
2. 启动Layout,如下所示:
3. 启动File>New 命令或按钮
4. 指定所要启用的板框档(*.tpl)或技术档(*.tch)
5. 指定所要载入的纲路表档案
6. 存成电路板档案(*.max)
7. 给你的器件查找并定义封装
Layout 调入Netlist 时,会自动运行AutoECO,检测Layout 的Library
中是否有器件的封装,如果没有,您可以通过Link existing footprint to
component 来连接封装。如下所示:
(二)、零件布局
调入网络表后,零件将随着纲路档案的载入而散布在编辑区里,紧
接着,依下列步骤进行自动零件布置:
1. 定义板框。首先切换到Global Layer 层(按0 键),然后按钮,
进入放置物件状态,再以画框的方式,直接在编辑区里画板框。
2. 板框定义完成后,启动Auto>Place>Board 命令,程式即迅速布
置零件。
(三)、自动布线
5
零件布置完成后,只要启动Auto>Autoroute>Board 命令,即可进行
自动布线。
(四)、输出
Layout Plus 的打印可分为校对用的打印印及精细的输出,校对用的
打印是将各板层重叠在一起打印输出,当我们要进行叠印时,则
File>Print/Plot 启动命令,然后在随即出现的对话盒中,选择打印选项,
再按ok 钮即可打印。
如果要进行精细的打印或分板层输出的话,则启动Options> Post
Process 命令,然后在随即出现的表格中,选择所要打印的板层,再点击
鼠标右键,在弹出菜单中选取其中的Plot to Print Manager 命令,即可打
印您选中的板层。
