多年来确保系统准确性
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:415.24KB | 2022-11-16
乐骞添
分享资料个
介绍介绍在这个 21 世纪的环境中,我们每年都会更换小工具并期望它们能够正常工作,即使它们不会持续那么久。它们通常只能存活到下一个修订版出来,但这似乎对大多数人来说是可以接受的。相比之下,有许多应用,例如现场传感器,需要长时间的高精度。快速更换这些设备通常是不合理的,而且很多时候是不可能的。在这个 21 世纪的环境中,我们每年都会更换小工具并期望它们能够正常工作,即使它们不会持续那么久。它们通常只能存活到下一个修订版出来,但这似乎对大多数人来说是可以接受的。相比之下,有许多应用,例如现场传感器,需要长时间的高精度。快速更换这些设备通常是不合理的,而且很多时候是不可能的。在现场传感器的恶劣环境中,电气系统中监测和测量油、气、压力和/或温度的关键设备是看似微不足道的电压基准。在这些系统中,电压基准的作用是充当模拟看门人,为所有测量和计算维护一个绝对基准点。考虑到这些系统所经历的极端操作条件,这可能是一个相当大的挑战(
评论(0)
发评论
下载排行榜
