自从几年前我发现这些透明 OLED 后,我就一直想把它们变成眼镜!当我第一次尝试时,我无法让他们工作,直到我在 Twitter 上看到 Sean Hodgins 的一篇关于他与他们合作成功的帖子,我才重新选择了这个项目。
眼镜是由OSH Park的印刷电路板制成的。驱动两个显示器的电子设备完全位于眼镜的右侧杆上,还有一个 100mAh 的小型可充电电池,可以让眼镜运行一个多小时。左侧阀杆是相同的 PCB,只是未填充。
玻璃 OLED 显示器夹在两个 PCB 框架之间,每个显示器的柔性连接器围绕眼镜的顶部缠绕成 ZIF 连接器。框架通过同样来自 OSH Park的小型柔性电路与阀杆电连接。
它们采用与带有 ATmega 32u4 的 Arduboy 相同的技术,并且具有所有相同的引脚排列,因此它可以运行任何 Arduboy 游戏。它有一个小操纵杆,可以点击另一个按钮,为您提供所有输入功能。
我使用 Arduboy 引脚在 EagleCAD 中设计了 PCB,以使其代码兼容。这些显示器使用 SSD1309 控制器,它使用与 Arduboy 中的 SSD1306 相同的协议,只有一个不同的命令需要更改才能使其工作。
框架和阀杆通过一个小铰链连接在一起,该铰链用于珠宝盒和其他类似的小工艺品,但已适应网络用途。
两个 OLED 在同一个 SPI 总线上,并且有单独的芯片选择线来为每个显示器绘制不同的内容,尽管为了简单起见,我只在一个演示中使用该模式。
您也可以通过显示屏看到,它只是有点着色和模糊。即使您的眼睛中有蓝色 LED,您仍然可以看到它并不太亮。日常使用并不实用,但这应该是显而易见的。但如果这样的东西仍然存在,它很容易在制造商展览会上佩戴。
我首先在我的 3D 打印机上打印了框架以检查配件,这也是一件好事,因为我必须为我的大胖头加宽两次!如果我要订购 PCB,那将更加昂贵和耗时!
绝对没有将其投入生产的计划,但等待即将推出的开源文档!
