该项目展示了该电路的 LTspice 仿真,可以量化所有参数,包括开关温度与电路元件的不同值之间的关系。仿真允许在所有无源元件(热敏电阻、固定电阻)上实现公差
下面是模拟电路的图片(所有元素都包含在库中)
环境温度变化以 Vishay NTC 热敏电阻感应的电压源形式表示(其温度由电压驱动,通过 RC 热电路 = 响应时间)。当 NTC 热敏电阻值低于一定水平时,npn 晶体管被阻塞,555 工作为非稳态,使蜂鸣器开启。波形如下所示:
spice 指令包括一个名为 run 的参数的扫描,它扫描 NTC 参数(在 R25 和 B25/85 上为 1%)。被动元件也可以这样做。用户需要做的就是用 {mc(R25, tolR25/100)} 替换 R25 值。
Withe.meas 指令,可以通过查看 spice 日志文件来计算火灾探测器的温度
spice 指令添加 :.meas Tswitch find V(Tntc) when -I(R3)=0.1A
开关温度可以通过改变R4的值来调节。
在这个电路中,蜂鸣器的激活是可逆的:如果温度回到正常值,555 将关闭。
