使用恒流端口扩展器输出驱动 LED
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:102.08KB | 2022-11-18
而无返还
分享资料个
基础知识基础知识MAX6956 和 MAX6957 的标准 LED 连接MAX6956 和 MAX6957 的标准 LED 连接如图 1 所示。如图 1 所示。负载通常是单个 LED,但也可以是串联的双 LED(如图所示),具体取决于 LED 和电源电压的选择。可以使用以下公式计算驱动 LED 所需的最小电源电压 V+ 负载通常是单个 LED,但也可以是串联的双 LED(如图所示),具体取决于 LED 和电源电压的选择。可以使用以下公式计算驱动 LED 所需的最小电源电压 V+ (MIN) :(MIN) :V+ V+ (MIN)(MIN) = (V = (V PORTPORT + V + V LEDLED ) 伏特 ) 伏特其中,V 其中,V PORT
评论(0)
发评论
下载排行榜
