SM2202P高精度LED恒流驱动控制芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.05 MB | 2018-10-11
林先生
分享资料个
  SM2202P 是一款高精度两通道恒流输出大功率 LED 恒流驱动控制芯片,适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入的线性恒流驱动方案。 SM2202P 外接 CS 电阻可对输出功率进行调节。DIM 端口外接 PWM 信号来调节系统输出电流大小。主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程、LED 景观照明等领域,系统结构简单,外围元件少,方案成本低。
  SM2202P 是一款高精度两通道恒流输出大功率 LED 恒流驱动控制芯片,适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入的线性恒流驱动方案。调节外接 CS 电阻可对输出功率进行调节,片间恒流精度误差小于±3%。DIM 端口外接 PWM 信号来调节输出电流大小。芯片的恒流驱动模块可使输出电流保持高精度且不受环境温度影响。
  主要应用于 LED 工矿灯、LED 路灯、建筑亮化工程、LED 景观照明等领域。外围元件少,方案成本低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
