测量和校准与产品相关的温度偏移
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:101.52KB | 2022-11-18
贾虎世
分享资料个
介绍介绍数据采集系统有一个板载二极管结二极管的固有数据采集系统有一个板载二极管结二极管的固有iviv特性用于测量温度。为提高测量精度,Maxim 在每个部件内存储校准系数,以校正读数中的小误差并获得最佳精度。特性用于测量温度。为提高测量精度,Maxim 在每个部件内存储校准系数,以校正读数中的小误差并获得最佳精度。温度读数对应于结的实际温度。在监测温度变化的应用中,可以直接使用读数。在其他需要温度的应用中,例如在塑料外壳外,如果读数偏移几度,则温度会更准确。温度读数对应于结的实际温度。在监测温度变化的应用中,可以直接使用读数。在其他需要温度的应用中,例如在塑料外壳外,如果读数偏移几度,则温度会更准确。本应用说明中描述了为您的产品测量此偏移量和使用该偏移量。应用笔记 4296“本应用说明中描述了为您的产品测量此偏移量和使用该偏移量。应用笔记 4296“”中介绍了如何使用存储在器件内部的校准系数数据。”中介绍了如何使用存储在器件内部的校准系数数据。温度测量模型温度测量模型MAX1358/MAX1359 的板载温度传感器通过片上二极管结或客户提供的外部温度传感器测量温度。两个常数 (m, b) 存储在芯片上的校准寄存器中,以校正因片上二极管和其他电路偏离理想状态而引起的测量误差。上面提到的应用笔记 4296 中描述了一种四电流程序,用于测量、计算和消除因部件之间或随温度变化的非理想性而导致的误差。这种四电流程序适用于片上和片外二极管结温传感器。MAX1358/MAX1359 的板载温度传感器通过片上二极管结或客户提供的外部温度传感器测量温度。两个常数 (m, b) 存储在芯片上的校准寄存器中,以校正因片上二极管和其他电路偏离理想状态而引起的测量误差。
评论(0)
发评论
下载排行榜
