电源故障保护布局
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:116.15KB | 2022-11-18
h1654155275.0032
分享资料个
介绍介绍网络接口上的设备发生电源故障后,设备可能处于非功能状态并需要维修。由于一些T1/E1产品的终端客户不想派技术人员,可能需要修改电路布局。电源故障保护布局方法允许在应用某些测试时保险丝何时断开的一些灵活性。本应用笔记讨论了一些与 T1/E1 网络接口和电源故障保护有关的 PC 板布局问题。网络接口上的设备发生电源故障后,设备可能处于非功能状态并需要维修。由于一些T1/E1产品的终端客户不想派技术人员,可能需要修改电路布局。电源故障保护布局方法允许在应用某些测试时保险丝何时断开的一些灵活性。本应用笔记讨论了一些与 T1/E1 网络接口和电源故障保护有关的 PC 板布局问题。已通过 Telcordia GR-1089-CORE(第 02 期,1997 年 12 月)二级交流电源故障或 UL 60950 第三版过电压测试认证的产品不需要通过操作。该规范仅要求被测设备不会成为火灾、碎片或电气安全隐患。UL 60950 第三版过压测试是在 2.2A 下施加 600V 30 分钟。GR-1089-CORE 只需要 15 分钟。本应用笔记展示了两种情况:一种情况是耐浪涌保险丝在这种电源故障情况下会迅速断开,另一种情况是 PC 板有一个额外的热平面来消散这种测试下产生的高热能。已通过 Telcordia GR-1089-CORE(第 02 期,1997 年 12 月)二级交流电源故障或 UL 60950 第三版过电压测试认证的产品不需要通过操作。该规范仅要求被测设备不会成为火灾、碎片或电气安全隐患。UL 60950 第三版过压测试是在 2.2A 下施加 600V 30 分钟。GR-1089-CORE 只需要 15 分钟。本应用笔记展示了两种情况:一种情况是耐浪涌保险丝在这种电源故障情况下会迅速断开,另一种情况是 PC 板有一个额外的热平面来消散这种测试下产生的高热能。一般配置一般配置由于 T1 或 E1 网络接口暴露在外,因此 PC 板会暴露在可能发生的高压和电流应力下。为网络接口布线 PC 板上的走线时,应特别注意走线宽度、厚度、间距和接地。由于 T1 或 E1 网络接口暴露在外,因此 PC 板会暴露在可能发生的高压和电流应力下。为网络接口布线 PC 板上的走线时,应特别注意走线宽度、厚度、间距和接地。有关一般 T1/E1 网络接口应用信息,请参阅应用说明 324,“ 有关一般 T1/E1 网络接口应用信息,请参阅应用说明 324,“ ”。应用说明 324 建议最小迹线宽度至少为 25 密耳(假设最小迹线厚度为 1oz/ft²),并且迹线应尽可能远离其他迹线。这适用于大多数应用程序。”。应用说明 324 建议最小迹线宽度至少为 25 密耳(假设最小迹线厚度为 1oz/ft²),并且迹线应尽可能远离其他迹线。这适用于大多数应用程序。布线接地层时必须小心,因为当一条 2.2 A 接地迹线与另一条 2.2A 接地迹线组合时,必须传导 4.4A。对于 Telcordia GR-1089-CORE(第 02 期),最多必须测试两根电线。应计算连续接地迹线以处理结果 4.4A。但是,根据 UL 60950 第三版,在电源故障测试中必须测试多达四根电线,因此应计算连续的接地迹线以处理由此产生的 8.8A。可能会犯一个简单的错误,即使所有此类走线具有相同的宽度以处理仅 2.2A 的电流。布线接地层时必须小心,因为当一条 2.2 A 接地迹线与另一条 2.2A 接地迹线组合时,必须传导 4.4A。对于 Telcordia GR-1089-CORE(第 02 期),最多必须测试两根电线。应计算连续接地迹线以处理结果 4.4A。但是,根据 UL 60950 第三版,在电源故障测试中必须测试多达四根电线,因此应计算连续的接地迹线以处理由此产生的 8.8A。可能会犯一个简单的错误,即使所有此类走线具有相同的宽度以处理仅 2.2A 的电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
