了解 LVDS 故障保护电路
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:132.94KB | 2022-11-18
莫联雪
分享资料个
介绍介绍近年来,用于高速数据互连的低压差分信号 (LVDS) 近年来,用于高速数据互连的低压差分信号 (LVDS) [1][1]已在消费电子、高速计算机外围设备、电信/网络和无线基站中得到广泛应用。LVDS 在性能、功耗、噪声、EMI 降低和成本方面具有显着优势。通过适当的设置,在 100Mbps 到 800Mbps 的数据速率下,LVDS 信号在双绞线电缆链路中可以达到 10m 到 15m,或者在 PCB 走线对中超过 1m。100Ω 负载消耗的功率仅为 1.2mW,与频率无关。已在消费电子、高速计算机外围设备、电信/网络和无线基站中得到广泛应用。LVDS 在性能、功耗、噪声、EMI 降低和成本方面具有显着优势。通过适当的设置,在 100Mbps 到 800Mbps 的数据速率下,LVDS 信号在双绞线电缆链路中可以达到 10m 到 15m,或者在 PCB 走线对中超过 1m。100Ω 负载消耗的功率仅为 1.2mW,与频率无关。本应用笔记讨论了 LVDS 故障安全功能,这对于适当的 LVDS 操作非常重要。我们将检查三种故障安全电路,分析它们的特性,并为应用提供指导。本应用笔记讨论了 LVDS 故障安全功能,这对于适当的 LVDS 操作非常重要。我们将检查三种故障安全电路,分析它们的特性,并为应用提供指导。LVDS的基本特性和优势LVDS的基本特性和优势让我们简要回顾一下 LVDS 信号和电路配置的基本结构。让我们简要回顾一下 LVDS 信号和电路配置的基本结构。图 1图 1显示了用于 LVDS 传输和接收的简单基本电路。接收器是一个比较器,其绝对转换阈值约为 50mV。传输介质,无论是电缆还是 PCB 走线对,都设计有 100Ω 差分阻抗。显示了用于 LVDS 传输和接收的简单基本电路。接收器是一个比较器,其绝对转换阈值约为 50mV。传输介质,无论是电缆还是 PCB 走线对,都设计有 100Ω 差分阻抗。图 2图 2显示了介质上共模和差模的信号电平。在图 1 和图 2 中,V 显示了介质上共模和差模的信号电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
