如何“居中”向下抖动的 EconOscillator
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:79.07KB | 2022-11-18
廉鼎琮
分享资料个
问题简介问题简介一些 EconOscillators 具有可选的扩频(抖动)输出。启用抖动后,不仅频率会随时间变化,而且平均输出频率也会降低。这种平均输出频率的意外降低在某些应用中是不受欢迎的。在其他应用中,这种频率降低实际上很有用。这是真的,因为输出频率永远不会超过主振荡器设置的最大频率,并且仍然满足严格的频谱发射要求。一些 EconOscillators 具有可选的扩频(抖动)输出。启用抖动后,不仅频率会随时间变化,而且平均输出频率也会降低。这种平均输出频率的意外降低在某些应用中是不受欢迎的。在其他应用中,这种频率降低实际上很有用。这是真的,因为输出频率永远不会超过主振荡器设置的最大频率,并且仍然满足严格的频谱发射要求。在抖动 EconOscillator 中,三角波发生器在抖动 EconOscillator 中,三角波发生器在下面注入一个偏移元素在下面注入一个偏移元素主振荡器的控制信号。这导致输出频率连续偏移,不再以编程的主振荡器频率为中心(即“平均”输出频率)。这意味着三角波只会降低输出频率。主振荡器的控制信号。这导致输出频率连续偏移,不再以编程的主振荡器频率为中心(即“平均”输出频率)。这意味着三角波只会降低输出频率。图 1图 1说明了这个过程。说明了这个过程。图 1. 使用主振荡器频率和平均输出频率查看的未补偿平均输出频率示例。输出频率被编程为 100MHz。当启用 2% 抖动时,算术平均值以低于编程的主振荡器频率为中心。图 1. 使用主振荡器频率和平均输出频率查看的未补偿平均输出频率示例。输出频率被编程为 100MHz。当启用 2% 抖动时,算术平均值以低于编程的主振荡器频率为中心。抖动 EconOscillators 的一些应用可能不受绝对最大频率要求的限制。在这些仍然需要抖动的情况下,可以对 EconOscillator 进行编程,使平均输出频率精确地以所需值为中心。参见抖动 EconOscillators 的一些应用可能不受绝对最大频率要求的限制。在这些仍然需要抖动的情况下,可以对 EconOscillator 进行编程,使平均输出频率精确地以所需值为中心。参见图 2图 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
