使用 MAX1848 为四个高效率白光 LED 供电
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:105.52KB | 2022-11-18
张玲
分享资料个
MAX1848升压转换器集成了一个 14V N 沟道 MOSFET,可为三个MAX1848升压转换器集成了一个 14V N 沟道 MOSFET,可为三个的白光 LED 供电。由于 14V 开关的低 R 的白光 LED 供电。由于 14V 开关的低 R DSONDSON和低栅极电容,MAX1848 比使用 30V 开关的同类升压转换器效率更高。然而,MAX1848 不能支持三个以上的串联白光 LED。对于使用四个 LED 的应用,只需将它们布置在两个 LED 的两条腿中,和低栅极电容,MAX1848 比使用 30V 开关的同类升压转换器效率更高。然而,MAX1848 不能支持三个以上的串联白光 LED。对于使用四个 LED 的应用,只需将它们布置在两个 LED 的两条腿中,如图 1 所示如图 1 所示图 1. MAX1848 可以为四个白光 LED(两个串联 LED 的两条腿)供电,效率高于同类 30V 升压转换器。图 1. MAX1848 可以为四个白光 LED(两个串联 LED 的两条腿)供电,效率高于同类 30V 升压转换器。应该注意的是,MAX1848 在 CS 处使用非常低的阈值电压(V 应该注意的是,MAX1848 在 CS 处使用非常低的阈值电压(V CTRL的 7.5%CTRL的 7.5%) 以最大限度地减少电流检测电阻器中的功率损耗,从而提高三种 LED 应用的效率。然而,对于多支路,良好的支路间电流匹配需要额外的镇流器电阻。在本设计中,首先选择电流检测电阻为:) 以最大限度地减少电流检测电阻器中的功率损耗,从而提高三种 LED 应用的效率。然而,对于多支路,良好的支路间电流匹配需要额外的镇流器电阻。在本设计中,首先选择电流检测电阻为:为了实现合理的腿对腿匹配,每个 LED 的镇流器电阻至少应为 20Ω,两个串联的 LED 的镇流器电阻应至少为 40Ω。为简化设计,为第一条支路选择 35.7Ω 和 12.1Ω(总计 47.8Ω)的标准 1% 电阻值,为第二条支路选择 47.5Ω。较大的镇流器电阻会改善匹配但会损害效率。为了实现合理的腿对腿匹配,每个 LED 的镇流器电阻至少应为 20Ω,两个串联的 LED 的镇流器电阻应至少为 40Ω。为简化设计,为第一条支路选择 35.7Ω 和 12.1Ω(总计 47.8Ω)的标准 1% 电阻值,为第二条支路选择 47.5Ω。
评论(0)
发评论
下载排行榜
