SM3621AB 是一款高效率的同步降压型 LED 恒流驱动芯 片,芯片支持 7V~60V 的输入电压,内部集成高侧功率 MOSFET, 外置低侧功率 MOSFET 驱动端口,效率最高可达 98%,最高支 持 5A 平均电流输出。芯片采用高侧电流检测的方式,通过高 侧的检测电阻设定输出平均电流,实现高精度的恒流输出。 芯片具备 PWM 调光功能,支持最高 25KHZ 的 PWM 信号 调光,调光深度 0.1%,PWM 端口施加低电平时芯片关闭输出, 低电平时间超过 50mS,芯片进入待机模式减小功耗,PWM 端 口可以响应 60nS 的超小 PWM 脉宽,实现舞台灯的 65536 级调 光效果。 芯片内置过温、短路、开路等多种保护功能,系统结构 简单,设计方便灵活,外围元件少,方案成本低。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
