使用 MAX1848 为六个高效率白光 LED 供电
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:104.62KB | 2022-11-18
吴湛
分享资料个
MAX1848 升压转换器集成了一个 14V N 沟道 MOSFET,可为三个串联的白光 LED 供电。由于 14V 开关的低 Rdson 和低栅极电容,MAX1848 比使用 30V 开关的竞争升压转换器具有更高的效率。然而,MAX1848 不能支持三个以上的串联白光 LED。对于使用六个 LED 的应用,只需将它们布置在三个 LED 的两条腿中,MAX1848 升压转换器集成了一个 14V N 沟道 MOSFET,可为三个串联的白光 LED 供电。由于 14V 开关的低 Rdson 和低栅极电容,MAX1848 比使用 30V 开关的竞争升压转换器具有更高的效率。然而,MAX1848 不能支持三个以上的串联白光 LED。对于使用六个 LED 的应用,只需将它们布置在三个 LED 的两条腿中,如图 1 所示如图 1 所示图 1. MAX1848 可以为六个白光 LED(三个串联 LED 的两条腿)供电,效率高于同类 30V 升压转换器。图 1. MAX1848 可以为六个白光 LED(三个串联 LED 的两条腿)供电,效率高于同类 30V 升压转换器。需要注意的是,MAX1848 在 CS (Vctrl 的 7.5%) 上采用极低的阈值电压,以最大限度地减少检流电阻的功率损耗,从而提高三 LED 应用的效率。然而,对于多支路,良好的支路间电流匹配需要额外的镇流器电阻。在本设计中,首先选择电流检测电阻为:需要注意的是,MAX1848 在 CS (Vctrl 的 7.5%) 上采用极低的阈值电压,以最大限度地减少检流电阻的功率损耗,从而提高三 LED 应用的效率。然而,对于多支路,良好的支路间电流匹配需要额外的镇流器电阻。在本设计中,首先选择电流检测电阻为:为了实现合理的腿对腿匹配,每个 LED 的镇流器电阻至少应为 20 Ω,三个串联 LED 的镇流器电阻应至少为 60 Ω。为简化设计,为第一条支路选择标准 1% 电阻值 56.2 Ω 和 12.1 Ω(总计 68.3 Ω),为第二条支路选择 68.1 Ω。较大的镇流器电阻会改善匹配但会损害效率。为了实现合理的腿对腿匹配,每个 LED 的镇流器电阻至少应为 20 Ω,三个串联 LED 的镇流器电阻应至少为 60 Ω。为简化设计,为第一条支路选择标准 1% 电阻值 56.2 Ω 和 12.1 Ω(总计 68.3 Ω),为第二条支路选择 68.1 Ω。较大的镇流器电阻会改善匹配但会损害效率。对于 LED 调光控制,PWM 信号经过 RC 低通滤波并应用于 CTRL。MAX1848 在 0% 占空比(零电流)至 100% 占空比(最大电流)范围内线性调节 LED 电流。此外,该电路在占空比为 5% 或更低时自动进入 1µA 停机模式,无需额外的控制线。对于大于 15KHz 的 PWM 频率,一个 5-KilΩ 加 0.1µF RC 滤波器就足够了。对于较低频率,应增加电容,因为增加电阻会导致 LED 电流出现误差。如果 DAC 输出提供模拟电压,则不需要 RC 滤波器。对于 LED 调光控制,PWM 信号经过 RC 低通滤波并应用于 CTRL。MAX1848 在 0% 占空比(零电流)至 100% 占空比(最大电流)范围内线性调节 LED 电流。此外,该电路在占空比为 5% 或更低时自动进入 1µA 停机模式,无需额外的控制线。对于大于 15KHz 的 PWM 频率,一个 5-KilΩ 加 0.1µF RC 滤波器就足够了。对于较低频率,应增加电容,因为增加电阻会导致 LED 电流出现误差。如果 DAC 输出提供模拟电压,则不需要 RC 滤波器。图 1 的电路是用六个表面贴装白光 LED 构建和测试的。图 1 的电路是用六个表面贴装白光 LED 构建和测试的。图 2图 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
