为 MAX1472 ASK 发送器设计输出匹配网络
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:75.75KB | 2022-11-18
cherry1989
分享资料个
是一款以晶体为参考的锁相环发送器,设计用于在300MHz至450MHz频率范围内发送OOK/ASK数据。它支持高达 100kbps 的数据速率。当与 50Ω 系统匹配时,MAX1472 PA 能够提供超过 +10dBm 的输出功率,同时保持大于 43% 的有效效率。MAX1472 基于晶体的架构通过提供更大的调制深度、更快的频率稳定、更高的发射频率容限和更低的温度依赖性,消除了锯齿波发射器的许多常见问题。是一款以晶体为参考的锁相环发送器,设计用于在300MHz至450MHz频率范围内发送OOK/ASK数据。它支持高达 100kbps 的数据速率。当与 50Ω 系统匹配时,MAX1472 PA 能够提供超过 +10dBm 的输出功率,同时保持大于 43% 的有效效率。MAX1472 基于晶体的架构通过提供更大的调制深度、更快的频率稳定、更高的发射频率容限和更低的温度依赖性,消除了锯齿波发射器的许多常见问题。MAX1472的功率放大器(PA)为高效开漏放大器。通过适当的输出匹配网络,PA 可以驱动宽范围的阻抗,包括小环 PC 板走线天线和任何 50Ω 天线。MAX1472的功率放大器(PA)为高效开漏放大器。通过适当的输出匹配网络,PA 可以驱动宽范围的阻抗,包括小环 PC 板走线天线和任何 50Ω 天线。图 1图 1显示了推荐用于 50Ω 系统的匹配网络。匹配网络将 50Ω 负载转换为 PA 输出端的更高阻抗,此外还形成带通滤波器,为高次谐波提供衰减。显示了推荐用于 50Ω 系统的匹配网络。匹配网络将 50Ω 负载转换为 PA 输出端的更高阻抗,此外还形成带通滤波器,为高次谐波提供衰减。图 1. MAX1472 应用电路。图 1. MAX1472 应用电路。表 1 显示了四种广泛使用的工作频率的推荐输出匹配网络元件值。这些值用于 MAX1472 评估板 (EV kit)。由于 PCB 上的寄生电感和电容,可能需要进行一些微调。表 1 显示了四种广泛使用的工作频率的推荐输出匹配网络元件值。这些值用于 MAX1472 评估板 (EV kit)。由于 PCB 上的寄生电感和电容,可能需要进行一些微调。表 1. 输出匹配网络组件值表 1. 输出匹配网络组件值fRF = fRF = 315MHz315MHz
评论(0)
发评论
下载排行榜
