使用 DS5250 作为 DS5002 的直接升级
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:159.58KB | 2022-11-18
李华
分享资料个
采用 80 引脚四方扁平封装 (QFP) 封装的 DS5250 高速安全微控制器是 DS5002FP 的引脚兼容高性能升级产品。由于 DS5250 支持与 DS5002 相同的功能集,因此它可以用作现有设计中 DS5002FP 的直接替代品。为 DS5250 的 DS5002FP 端口编写的软件几乎不需要更改或无需更改,可轻松提高系统性能和安全性,同时启用 DS5250 中可用的功能(采用 80 引脚四方扁平封装 (QFP) 封装的 DS5250 高速安全微控制器是 DS5002FP 的引脚兼容高性能升级产品。由于 DS5250 支持与 DS5002 相同的功能集,因此它可以用作现有设计中 DS5002FP 的直接替代品。为 DS5250 的 DS5002FP 端口编写的软件几乎不需要更改或无需更改,可轻松提高系统性能和安全性,同时启用 DS5250 中可用的功能(表 1表 1)。)。表现表现DS5250 具有更高的最大时钟频率,并且比 DS5002FP 需要更少的每机器周期时钟。其流线型内核执行单字节指令仅需四个时钟周期,而不是 DS5002FP 的 12 个时钟周期。DS5250 具有更高的最大时钟频率,并且比 DS5002FP 需要更少的每机器周期时钟。其流线型内核执行单字节指令仅需四个时钟周期,而不是 DS5002FP 的 12 个时钟周期。1kB 指令高速缓存降低了程序存储器加密对执行速度的影响,因此,即使启用 3DES 加密,DS5250 的性能也比以相同时钟频率运行的 DS5002FP 平均提高 2.5 倍。1kB 指令高速缓存降低了程序存储器加密对执行速度的影响,因此,即使启用 3DES 加密,DS5250 的性能也比以相同时钟频率运行的 DS5002FP 平均提高 2.5 倍。表 1. DS5002FP 和 DS5250 特性表 1. DS5002FP 和 DS5250 特性DS5002FPDS5002FPDS5250DS5250特征特征表现表现16MHz16MHz25MHz
评论(0)
发评论
下载排行榜
