适用于 AMD K8 主板的紧凑型 60A 两相电源
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:84.86KB | 2022-11-18
尤立虔
分享资料个
电源使用 MAX1937 Quick-PWM™ 控制器实现。每当输出电压纹波波形低于参考电压时,Quick-PWM 架构通过使用恒定导通时间脉冲驱动输出电感器来调节输出电压(电源使用 MAX1937 Quick-PWM™ 控制器实现。每当输出电压纹波波形低于参考电压时,Quick-PWM 架构通过使用恒定导通时间脉冲驱动输出电感器来调节输出电压(图 1图 1)。如果输出电压低于参考电压,下一个脉冲将在固定的最短关断时间后施加到电感器。与必须等待下一个时钟脉冲来服务负载瞬变的固定频率控制器不同,Quick-PWM 控制架构在最短关断时间(MAX1937 为 350ns)结束后响应。这确保了负载瞬态条件下的快速响应。稳态开关频率仍然可以很低(在本设计中为​​ 180kHz)以最大限度地提高效率。)。如果输出电压低于参考电压,下一个脉冲将在固定的最短关断时间后施加到电感器。与必须等待下一个时钟脉冲来服务负载瞬变的固定频率控制器不同,Quick-PWM 控制架构在最短关断时间(MAX1937 为 350ns)结束后响应。这确保了负载瞬态条件下的快速响应。稳态开关频率仍然可以很低(在本设计中为​​ 180kHz)以最大限度地提高效率。负载瞬态响应(负载瞬态响应(显示了图 2显示了图 2)和效率数据()和效率数据(图 3图 3),以及材料清单(),以及材料清单(表 1表 1)和 AMD K8 主板的两相电源原理图()和 AMD K8 主板的两相电源原理图(图 4a 和 4b图 4a 和 4b)。)。图 1. Quick-PWM 操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
